  Rund um AutoCAD
  Flatten-Befehl aus Express-Tools aufpeppen
Autor Thema:  Flatten-Befehl aus Express-Tools aufpeppen (1119 mal gelesen)
byhomer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von byhomer an!   Senden Sie eine Private Message an byhomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byhomer
Autocad 2017
erstellt am: 27. Jun. 2017 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
ich hab vor paar wochen den Befehl "Flatten" aus den Expresstools entdeckt. dieser Kann objekte in Linien und kurven konvertieren
ich könnte diesen vorallem gut gebrauchen um Splines in Polilinien und Kurven umzubauen.
aber der Befehl läst keine Einstellungen machen. Sprich man kann keine genauigkeit einstellen...
daher hab ich mir mal den Befehl genauer angeschaut... folgendermassen sieht der LISP-Ausdruck aus, welcher Splines umwandelt:
Code:
;Takes a spline and creates a lwpolyline
(defun acet-flatn-spline ( e1 / na cxv lst x proplst ss na2 gp xt fuz lst2 )
(if (equal (type e1) 'ENAME)
    (setq na e1
          e1 (entget na)
    );setq then
    (setq na (cdr (assoc -1 e1)));setq else
);if
(setq    cxv (acet-geom-z-axis)
          lst (acet-geom-object-point-list na -1)
          lst (mapcar '(lambda (x)
                        (acet-point-flat x 1 cxv)
                        lst
              );mapcar
          ;lst (acet-geom-list-remove-straight-segs lst nil)
            xt (acet-geom-list-extents lst)
            xt (distance (car xt) (cadr xt))
          fuz (acet-geom-calc-arc-error xt)
      proplst (acet-general-props-get e1)
          na2 (entlast)
);setq
(cond
  ((= (length lst) 2)
  (setq  gp (acet-general-props-get-pairs e1)  ;; get general properties
          e1 (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity")
                  (assoc 67 e1) (assoc 410 e1) (assoc 8 e1)
                  '(100 . "AcDbLine")
                  (cons 10 (trans (car lst) 1 cxv))
                  (cons 11 (trans (cadr lst) 1 cxv))
                  (cons 210 cxv)
            );list
          e1 (acet-general-props-set-pairs e1 gp)
  );setq
  (entmake e1)
  );cond #1 draw a line
  ((setq lst2 (acet-geom-point-list-to-arc-list lst fuz))
      (acet-geom-arc-list-to-pline
        (list (assoc 67 e1) (assoc 410 e1) (assoc 8 e1) (cons 210 cxv))
        lst2
  );cond #2 create a pline with arcs
  ((assoc 210 e1)
  (setq e1 (acet-flatn-orthogonal-object-elist na))
  (entmake e1)
  );cond #3
);cond close
(if (not (equal na2 (entlast)))
    (progn
      (setq ss (ssadd (entlast) (ssadd)))
      (acet-general-props-set ss proplst)
      (setq na (ssname ss 0))
    );progn
    (setq na nil)
);if
na
);defun acet-flatn-spline
meine frage nun... ich bin echt ein Neuling in Sachen lisp...
könnte man diesen Befehl etwas aufpeppen? eine genauigkeit angeben oder so? ich verstehe da nur Bahnhof aus diesem Codeschnippsel ^^
gruss byhomer
by_homer
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Jun. 2017 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
spl2pl.zip
Original erstellt von byhomer:
Dafür benutze ich das angehängte spl2pl. Vllt. genügt Dir das ja schon?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2017 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das im Einsatz ... aufgrund des verwendeten Algorithmus bei Splines zwar etwas "langsam", aber das ist mir dann die Genauigkeit wert. Die Stützpunkte werden hier in Abhängigkeit von der jeweiligen Kurvenkrümmung berechnet.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Ingenieur (m/w/d) Prozess- / Verfahrenstechnik
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenVerfahrenstechnik
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Jun. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
3D-Splines werden davon aber platt gemacht     - ansonsten aber sehr schönes Tool.
Jürgen
