Thema: Objekt drehen um den Mittelpunkt (2293 mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Jun. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Jun. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Tratschcafe: hab die Buchstaben zu einer Gruppe zusammengefügt
Eine Schrift, aus einzelnen Buchstaben zusammengesetzt? um sie um den Mittelpunkt dieser Gruppe
Definiere bitte "Mittelpunkt dieser Gruppe". Ist es der Mittelpunkt des umhüllenden Rechteckes (dann wäre das Ergebnis von den konkret gegebenen Zeichen abhängig) oder der "Schwerpunkt (?)" oder etwas anderes? Am besten mal die Datei mit dem "Text" hier hochladen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Tratschcafe: Der rote Pfeil zeigt den Drehpunkt.
Hmm, und wo kommt dieses blaue Quadrat her? Das ist ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Tratschcafe: Das entsteht wenn ich die Buchstaben zu einer Gruppe zusammenfüge und dann diese Gruppe anklicke.
OK. Den blauen Griff anklicken, dann die Leertaste so oft betätigen, bis in der Befehlszeile "Drehen" steht und nun den gewünschten Drehwinkel eingeben. Jürgen
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Jun. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
mmmh... wieso kommst Du auf die Idee für einen Schriftzug (wie immer der Aussehen soll) einzelne Buchstaben zu schreiben und diese dann zu einer Gruppe zusammen zu fassen? Das geht doch ganz simpel mit einem Mitte Zentriertem Text, da ist automatisch der Basispunkt auch der Drehpunkt bzw. Du könntest auch sofort beim erstellen einen Drehwinkel angeben.... Aber wer weiß, was Du damit bezweckst? ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Rembetiko: [B Aber wer weiß, was Du damit bezweckst? [/B]
[Spekulationsmodus ein]: Wenn man sich die bisherigen Beiträge/Probleme des TE anschaut kann man stark davon ausgehen, daß er keine Standardschriften benutzt, sondern eigene "Schriftzeichen" kreiert oder designt, die er dann zu künstlerisch gestalteten Texten zusammensetzt. Dadurch ist auch der Einsatz der normalen Textbefehle nicht möglich. [Spekulationsmodus aus] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
