Original erstellt von Peter2:
Seltsam - so eine uralte Funktion ....
Also ich habe mir das nun nochmal in Ruhe angesehen. In allen von mir getesteten Versionen (ACAD 2013 bis - entgegen meiner obigen Aussage - auch noch ACAD 2018) kann ich ausgehend von der Standard-Template folgendes reproduzieren:
1. Bemaßung mit "glattem Wert" (z.B. exakt 50) erstellen. -> NachkommaNullen werden nicht angezeigt.
2. DDim starten, Primäreinheiten, Haken bei NachkommaNullen unterdrücken raus, Fenster schließen. -> NachkommaNullen werden angezeigt.
3. DDim starten, Primäreinheiten, Haken bei NachkommaNullen unterdrücken rein, Fenster schließen. -> NachkommaNullen werden nicht angezeigt.
Bis hier alles in Ordnung. Aber jetzt:
4. DDim starten, Primäreinheiten, Haken bei NachkommaNullen unterdrücken fehlt (hat sich die Einstellung von Punkt 3. nicht gemerkt). Fenster schließen. -> Obwohl der Haken NachkommaNullen unterdrücken nicht gesetzt ist, werden selbige nicht wieder angezeigt => Fehler!
So sehr neu ist das Problem also nicht. Noch ältere Versionen als ACAD 2013 kann ich momentan nicht testen.
Ein möglicher Workaround (der auch in allen getesteten Versionen funktioniert): Im Punkt 4., wenn man das Unterdrücken der NachkommaNullen wieder deaktivieren möchte: Obwohl das Häkchen bereits fehlt einmal klicken, um das Häkchen zu aktivieren, dann nochmal klicken, um das Häkchen wieder zu deaktivieren. Fenster schließen -> Voila, NachkommaNullen werden wieder angezeigt. (Die verbale Beschreibung liest sich viel umständlicher, als das zweimalige Klicken in der Praxis ist.)
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
