Thema: Bearbeitungszeit ändern (2712 / mal gelesen)
izlus Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 21.06.2016 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 20. Jun. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2017 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
erstellt am: 21. Jun. 2017 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hilft leider nicht. Die Suche im Forum habe ich als Erstes durchgeführt. Mein Problem: bei den Express Tools -> Tools -> fehlt der DWG-Datenbankviewer! Es findet sich dort Extended Plan, Make Linetype, Make Shape. Ich hoffe auf Hilfe! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Jun. 2017 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Zitat: Original erstellt von izlus: ...hilft leider nicht.
Wir wissen leider nicht, was Du nun wirklich willst oder brauchst oder suchst oder machen willst. Zum Thema Bearbeitungszeit gibt es in der Tat ein Vielzahl von Beiträgen. Sebastians (cadffm) Link war ja nur ein Beispiel von vielen. Und wenn Du den Datenbankviewer vermißt: auch hier könnte hilfreich sein, den Gockel (oder andere Suchmaschine) mal nach dbview.arx zu befragen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Zitat: Original erstellt von izlus: habe mir die dbview.arx runtergeladen.
Hast Du auch die/eine richtige, zu AutoCAD 2011 passende gefunden/geladen? Hast Du evtl. die Meldung "dbview.arx ist nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD." im Textfenster übersehen? BTW: Deine Versuche, "in der Statistik die Bearbeitungszeit [zu] ändern", mit der dbview.arx irgendwas rumzuspielen und Deine letzte Bemerkung "Ich kenne mich leider nicht so gut mit autocad aus" passen für mich irgendwie nicht zusammen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite regelmäßig mit autocad, aber mit den Einstellungen kenne ich mich wirklich nicht aus. Im Textfenster war nichts mit Kompatibilität zu lesen. Ich habe die 2004er Version und nicht die 2000er von Cadwiesel runtergeladen. Kann die Fehlermeldung damit zu tun haben, dass ich die Express Tools von autocad und nicht von cadwiesel habe? Wenn ja, kann ich dann den Ordner Express einfach löschen oder muss das deinstalliert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Beim Blick auf den Beruf macht es schon mehr Sinn. @Izlus In dem verlinkten Beitrag steht ja noch mehr, nicht nur dieser eine Weg den du hier nun herausgepickt hast. [EDIT: für 2011 gibt es kein DBVIEW.ARX mehr, die Suche kann man abbrechen. Alternativen gibt es aber natürlich, wer für diese Aufgabe also unbedingt suchen will - bitte] Grudsätzlich ist nicht angedacht die Daten zu bearbeiten, daher gibt es auch keinen Befehl dafür. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Hallo Thomas, zur Ursprungsfrage. Mit einer neuen Datei kannst du die aktuelle DWG öffnen. Die Gesamtbearbeitungszeit ist dann auf 0. EDIT: Möchtest du die Zeit überhaupt auf 0 Stellen? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cramer24, Danke für die Antwort. Leider muss die Bearbeitungszeit erhöht werden. Entweder ich lasse autocad laufen oder ich neheme eine andere Datei und kopiere den Inhalt hinein. @cadffm Ich habe mir die anderen Beiträge bei denen es um Bearbeitungszeit geht angesehen. ...die scheinen das mit Lisp zu programmieren. Es scheint kein Programm zu geben, bei dem man die Statistik (erstellt, geändert, Bearbeitungszeit ändern kann. Gruß izlus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Weils auch ziemlich sinnfrei wäre. Oder hast Du die Absicht, eine fertige Lösung zu kopieren und dann als eigene zu "verkaufen"? Sorry, ich will Dir nicht zu nahe treten, wäre für mich aber ein halbwegs plausibles Szenario für dieses Ansinnen. Jürgen
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jun. 2017 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
... nicht ganz das Thema, aber in diesem Zusammenhang doch erwähnenswert. Im AutoCAD Magazin 08/2016 habe ich ein Tool veröffentlicht, mit dem die Öffnen- und Speichervorgänge einer Zeichnung dokumentiert werden. Diese Infos sind in der Zeichnung gespeichert und können als XML-Datei exportiert werden, die wiederum in Excel geöfnet werden kann. Viellecht beziehst du das Autocad Magazin und das Tool hilft dir? Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
