  Rund um AutoCAD
  Bilddatei in den Hintergrund legen und Schraffuren durchscheinen lassen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bilddatei in den Hintergrund legen und Schraffuren durchscheinen lassen (3138 / mal gelesen)
VVausV66
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von VVausV66 an!   Senden Sie eine Private Message an VVausV66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VVausV66
Bricscad V16
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem...
Ich bin neu in meiner Firma und auch die einzige Zeichnerin, die sich mit dem Zeichenprogramm auskennt.
Meine Vorgängerin hat damals einen Plan ausgedruckt, bzw. als PDF abgelegt in der eine Karte (PDF) als Unterlage liegt und darüber Polylinien und Schraffuren gezeichnet sind. (siehe Anhang)
Die Karte scheint, wie auf dem Bild zu erkennen ist, unter der Schraffur und den Linien hervor. Es ist aber keine Transparenz eingestellt. Wenn ich das jetzt ausdrucken will, dann liegen die Linien und Schraffuren darüber und scheinen nicht durch und verdecken somit die Karte.
Ich könnte jetzt eine Transparenz einstellen, aber dann sind mir die Farben nicht mehr kräftig genug.
Liegt es vielleicht daran, dass meine Kollegin dies damals mit AutoCAD gemacht hat, ich jetzt aber Bricscad installiert habe?
Ich habe leider im Internet dazu absolut nichts gefunden und hoffe daher hier kann mir jemand helfen...
Vielen Dank im Voraus!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVausV66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VVausV66!
Willkommen hier bei CAD.de!
Aus Deiner PDF kann man nicht wirklich viel erkennen.
Meine Vermutung:
- es wurde kein PDF sondern ein Bild eingefügt
- dieses Bild wurde in den Vordergrund gebracht und die weißen Flächen wurden transparent geschalten.
Dann könnte man den hier sichtbaren Effekt erzielen. Wären die CAD-Linien im Vordergrund, wären die dahinter liegenden Objekte anders dargestellt (verblichen, grauer,...)
Ob und wie Du das in BricsCAD darstellen kannst entzieht sich meiner Kenntnis. Da solltest du mal im Nachbarforum fragen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
VVausV66
Bauzeichnerin
Bricscad V16
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
danke für die schnelle Antwort!
Du hast Recht es ist eine tif-Datei und kein PDF. Aber die CAD-Linien liegen im Vordergrund und nicht hinter dem Bild.
Kannst du mir denn sagen, wie man in AutoCAD die weißen Flächen transparent schaltet?
Danke!
LG,
Verena
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVausV66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
entweder mit dem Befehl _transparency oder siehe Bild.
Robert
VVausV66
Bauzeichnerin
Bricscad V16
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert!
Aber das sieht immer noch nicht so aus, wie ich es gern hätte.
Ich probiere es noch einmal in dem anderen Forum.
Verena
[rredit] >> hier << geht's weiter [/rredit]
