| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Maße von Fremdzeichnung verändern sich unvorteilhaft (1098 / mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bekomme im Moment Zeichnungen aus Fremdprogrammen, in denen die Farben der Bemaßungen (Linien und Texte) nicht über Layer oder Block, sondern explizit eingestellt sind. An sich kein Problem, die Farben werden durch mich in der Eigenschaftspalette auf Von Layer gesetzt. Tu ich das aber, verändern sich sofort andere Aspekte der Bemaßung, wie Länge der Hilfslinien oder Skalierungsfaktor. Weiß jemand, wie man dem beikommen kann? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jun. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Neu machen bzw. alles richtig einstellen (wie benötigt). Die Bemaßung wird durch einen Block dargestellt, diesen Block kann man völlig unabhängig von den Bemaßungsstil oder Bemaßungsobjekt-Eigenschaften kreieren, es könnte also auch ein einfacher Kreis sein. Wenn AutoCAD nun das Objekt "neu berechnen" muß erstellt es den Block neu, entsprechend der Objekteigenschaften oder der Stil-Eigenschaften. (aus dem Kreis wird wieder eine ordentliche Bemaßung). Was zu tun ist: Den Bemaßungen die benötigten Eigenschaften geben, im besten Fall reicht es einen Bemaßungsstil richtig einzustellen. Oftmals sind aber mehrere Stile notwendig um das ursprüngliche Aussehen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Es ist im Grunde kein AutoCAD-Problem, die Daten entsprechen einfach nicht dem AutoCAD-DWG Standard. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zorry für die urlaubsbedingt späte Reaktion. Der Tip mit dem eigenen Stil funktioniert gut, auch wenn ich darauf eigentlich hätte selber kommen können. Aber gut zu wissen, das man nicht die Zeit damit verplempern muss, weiter nach irgendwelchen verdeckten Schrauben zu suchen.... Joeycool
| Anzeige.:
