  Rund um AutoCAD
  Blöcke und deren Darstellung
Autor Thema:  Blöcke und deren Darstellung (897 mal gelesen)
Kris RE
Sehen Sie sich das Profil von Kris RE an!   Senden Sie eine Private Message an Kris RE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kris RE
Windows 7 Enterprise<P>AutoCAD 2013
erstellt am: 15. Jun. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein von mir erstellten Block auswähle wird er plötzlich in drei verschiedenen Größen angezeit.Einer Vorschau ähnlich.
Ich habe den Block bewusst so erstellt, dass er im Ansichtsfenster(Layout) seine Größe behält, unabhängig vom Maßstab im Anichtsfenster.
Hierzu habe ich im "Blockdefinition" das "Verhalten" auf Beschriftung gesetzt.
Diese Eigenart ist nervig da beim verschieben des Blocks die "Vorschau" den übrigen teil der Zeichnung überdeckt.
Bitte um Hilfe
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Jun. 2017 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kris RE:
Bitte um Hilfe
SELECTIONANNODISPLAY auf 0 (Null) setzen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Kris RE
erstellt am: 16. Jun. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
