  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste über der Windowsschaltfläsche
Autor Thema:  Multifunktionsleiste über der Windowsschaltfläsche (832 / mal gelesen)
BecherWW
Sehen Sie sich das Profil von BecherWW an!   Senden Sie eine Private Message an BecherWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BecherWW
AutoCAD Mechanical 2018 mit Autodesk Factory Design Suite Premium 2018, Inventor 2018, Autodesk Vault und Autodesk Plant Design Suite
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hab folgendes Problem Bei mir schiebt sich die Multifunktionsleiste immer über die Windowsleiste (siehe Bild) Kann ich die irgendwie ausblenden?
Hab schon selbst gesucht und nichts gefunden...
Vielen Dank
BecherWW
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte: Benutze einen Hammer
Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte: Benutze Panzertape
BecherWW
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte es auch an der Darstellung der Oberfläache in Windows liegen?
BecherWW
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok habe noch länger und tiefer gesucht und nichts gefunden.
Also einfach mal ausprobiert und siehe da:
bei Windows 7 mal die Darstellung auf Klassisch geändert und es funktoniert.
Jetzt schiebt sich nichts mehr über "Minimieren Maximieren Schließen"-Leiste.
Mit dem Aero Peek hatte AutoCAD wohl ein Problem.
So vielleicht hilft dieser Beitrag in Zukunft jemandem.
Selbst gelöst^^ und wer bekommt jetzt meine 10 Punkte?
BecherWW
[Diese Nachricht wurde von BecherWW am 13. Jun. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BecherWW:
Auf alle Fälle bekommst Du von mir eine symbolische Anerkennung - in Us. Auch wenn der Fragesteller sein Problem mal selbst löst und andere an diesem Wissenszuwachs teilhaben läßt, ist das lobenswert und gebietet Anerkennung.
BTW: Mit diesem Aero-Zeugs gabs wohl schon des öfteren etliche Probleme ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
