| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: F8 Taste, ESC geht nicht richtig (2489 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe seit ca. 2 Wochen einen neuen Rechner Windows 10 und MEP2017. Bei mir funktioniert die F8 Taste und ESC nicht richtig... man kann auch nicht sagen das es in bestimmten Zeichnungen nicht richtig geht... weil manchmal geht's und manchmal nicht... jedenfalls es scheint so als ob sobald ich auf F8 drücke das Programm in den Hintergrund gerät... ich muß nämlich erst auf das ACAD Symbol in der Taskleiste klicken um wieder in ACAD zu sein.... wenn kein Befehl aktiv ist geht alles F8 (an/aus) ESC geht dann auch....sobald ich schieben oder kopieren usw. und dann F8 drücke geht's nicht.... hab auch schon Tastatur und Maus gewechselt, weil ich dachte das die alte Hardware mit Win10 nicht so richtig will... aber wie gesagt .... weis nicht weiter... Was ich bisher gefunden habe.... find ich auf meinem Rechner nicht... scheint für Laptops zu sein... https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/F8-function-key-does-not-toggle-Ortho-in-AutoCAD.html kennt jemand das Problem? Weis jemand eine Lösung? Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
| Anzeige.:
