  Rund um AutoCAD
  setbylayer setbylayermode
Autor Thema:  setbylayer setbylayermode (2264 / mal gelesen)
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
NIVIDIA Quadro M4000
HP DesignJet T795
erstellt am: 01. Jun. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin nun auch in der Zukunft angekommen und habe ACAD2018.
Einen meiner Lieblingsbefehle gibt es hier leider nicht mehr.
setbylayer - hiermit konnte ich die bei uns als XREF hinterlegte Architektur auf Farbe von Layer setzen und auch die Blöcke mit einbeziehen.
Neu ist nun setbylayermode.
Das ist ja wohl der Nachfolger und sollte zum gleichen Ziel führen.
Leider verstehe ich die Eingabe nicht.
Mich interessieren die Werte
1 - Eigenschaft Farbe
32 - Ändert vonBlock in von Layer
64 - Schließt Blöcke mit ein
so weit so gut.
Kann mir mal einer die Vorgehensweise so erklären, als wäre ich 5 Jahre alt?
Muss ich die Ziffern zusammenzählen?
Wenn ich dann die richtige Ziffer eingegeben habe... was dann?
Beim alten setbylayer habe ich die gewünschten Elemente ausgewählt uns so weiter.
Bin ratlos.
danke für Hilfe
Tomate
ACAD2018 mit MEP
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet T795
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tomato:
setbylayer
In meinem AutoCAD 2018 (ohne MEP) gibts den noch.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, war gerade beim Kollegen mit reinem ACAD, allerdings 2017,
bei ihm ist er auch nicht mehr da?
ACAD2018 mit MEP
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet T795
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
...mal _setbylayer versucht?
..oder VONLAYEREINST
gruß
Stephan
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa, supi, das war´s.
danke Stephan Du bist die Wucht in Tüten
funktioniert beides
ACAD2018 mit MEP
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet T795
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist aber in 2018 nicht mehr unbedingt nötig, denn es gibt nun die Möglichkeit Acad zu veranlassen alle Xref-Objekte so zu behandeln als wären sie VonLayer.
Wer also nur wegen den Farben die Xref Datei bearbeitet: Unnötig in 99% der Fälle.
http://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2018/DEU/?guid=GUID-131E3BBB-A28A-40BC-BDC5-A4486C1E2DBE
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 02. Jun. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
interessant
...und wie verhält es sich bei Blöcken, wo Elemente nicht auf vonLayer stehen???
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke cadffm,
das ist ja mal was Praktisches
ACAD2018 mit MEP
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet T795
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jun. 2017 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Und wäre diese Funktion wie auch Visretain pro Xref anstatt *global* einstellbar, dann wäre es richtig klasse.
Die neuen Annehmlichkeiten zu Xref-Pfadtyp Voreinstellung und einfachen Änderung dieser, ist ebenfalls sehr zu begrüssen.
(man muss ja auch mal was positives schreiben)
