Thema: AutoCAD 2017 Fehler beim Speichern (2545 mal gelesen)
Katharina2805 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2016 Windows 7
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein neu installiertes AutoCAD Civil 2017 generiert mir Fehler in meinen Zeichnungen. Beim Öffnen wird mir empfohlen den "wherst" Befehl anzuwenden - dabei findet er aber keine Fehler. OK, dann kann ich bearbeiten und alles machen, beim speichern meldet er aber "Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht im angegebenen Format gespeichert werden. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen und keine Datei erstellt." (Hab probiert unter AutoCAD2013 oder 2007 zu speichern, macht keinen Unterschied, hab auch das Benutzerprofil gewelchselt und neu erstellt). Sobald ich dann wieder die Prüfung über die Zeichnung laufen lasse (bei der er keinen Fehler findet) kann ich wieder speichern, manchmal geht das aber auch nicht, da muss ich vorher noch bereinigen. Bei der AutoCAD Version Map 2013 gibt es mit der selben Zeichnung garkeine Probleme. Kann mir irgendjemand sagen woran das liegen kann? Beim speichern schreibt er unten auch immer hin *Systemvariable geändert" .... "Keine Systemvariable geändert" - kann aber damit keinen Zusammenhang herausfinden. Bitte, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina2805
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina2805
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina2805
erstellt am: 29. Mai. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina2805
Vermutlich lag es an Proxy-Objekte die Dein Civil nicht schreiben kann. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 30. Mai. 2017 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
