Thema: Im Layout PDF-Erstellung möglich, aber kein Druck (1010 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Mai. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keinen Zugriff mehr auf das betreffende System, daher sind Details usw. nicht möglich. Aber vielleicht hat trotzdem schon jemand was gehört oder gesehen. - aktuelles AutoCAD (2016 oder 2017 ...) - ein 2D Modell, 1 Layout mit 1 Ansichtsfenster In diesem Layout.. - ist die Druckvoransicht immer OK - können PDF korrekt erstellt werden - kommen aber am HP-Plotter und am Canon-Drucker nur leere Ausdrucke raus. Egal ob Systemdrucker oder PC3. Egal ob mit CTB oder ohne. Egal ob mit _audit oder ohne. - auf anderen PCs gibt es dieses Problem nicht. - macht man ein neues Standard-Layout, dann klappt das. Wir können es nicht abschliessend klären, aber hat jemand ein paar Ideen, wo das herkommen könnte? Schönes Wochenende Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 29. Mai. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 29. Mai. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dunkelelf: ... habe ich die Dpi-Einstellung heruntergesetzt.
In der PC3? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Mai. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: - macht man ein neues Standard-Layout, dann klappt das.
Hatte ich auch schon und bei mir half auch ein neues Layout erstellen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 29. Mai. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
