Thema: PMP Speicherort (3099 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Bei uns sind die PC3s und PMPs auf dem Server gespeichert. Probleme macht aber unser PDF24-Drucker, denn dort lassen sich keine vordefinierten Sonderformate festlegen, sondern nur 1 benutzerdefiniertes Format. Die Folge ist, dass jeder User dieses Format immer auf seine Bedürfnisse anpasst und die PMP dabei immer neu überschrieben wird. Leider haut es dabei meistens auch alle vorher ausgeblendeten (nicht benötigten) Papierformate wieder in die Auswahlliste.... Jetzt habe ich festgestellt, dass der PMP-Speicherort, der im PC§-Editor angezeigt wird, meist abweicht von dem PMP-Speicherort, den wir in den Optionen festgelegt haben. Wie kann ich diesen Speicherort )s. Anhang) beeinflussen ??? Wie gesagt, in den Optionen ist ein anderer festgelegt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hatte das mal grob getestet, und damals war es beim DWGtoPDF im Gegensatz zum PDF24 nicht möglich, mehrseitig zu drucken und eine Kontrollansicht aufzurufen. Ein vernünftiges Dialogfeld mit der ein oder anderen Option gab es auch nicht. Noch dazu konnten keine benutzerdefinierten Größen eingestellt werden und der Drucker lässt sich nicht mit einem Layout verknüpfen (wir Publizieren recht viel). Nachteil beim PDF24 ist nur, dass der keine Layerinformationen abspeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
mehrseitig zu drucken - geht eine Kontrollansicht - vor dem drucken checken Dialogfeld mit der ein oder anderen Option - das nötigste ist drin benutzerdefinierten Größen - geht mit einem Layout - geht wir Publizieren recht viel - dann schau dir Publizieren noch einmal an ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die PC3s und PMPs jetzt dahingehend geändert, dass der Pfad auch immer stimmt. Aber das ändert leider doch nichts an dem Chaos.... Hier einige Phänomene: - bei Usern werden Formate nicht angezeigt - wenn ich in der PC3 nachschaue (Pfad des Users stimmt), dann sehe ich diese Formate als "angezeigt" - wenn ein User das benutzerdefinierte Format anpasst, dann haut es ungewollt alle Formate wieder in die Auswahlliste - Ich hatte ein Backup von den korrekten PC3s gemacht, bevor ich diese auf die User losgelassen habe (Ordner Drucker/Backup anstatt Drucker/Gebrauch). Änderungen wie oben an den PC3s werden auch auf die Backup-PC3s überschrieben, obwohl ich keine Verknüpfung mehr erkennen kann. Ich werde wohl doch wieder empfehlen, alle PC3s lokal zu speichern. Sonst renn ich nur noch von Rechner zu Rechner, weil alle wieder das Heulen anfangen.
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ... (wir Publizieren recht viel)...
und dann stellt ihr jedes mal die Papiergröße neu ein Deine Lösung heißt "DWG to PDF"! Warum? - Weil es bei uns einfach funktioniert. Der Weg dahin war allerdings nicht mit zwei Klicks getan. Im "DWG to PDF" kannst du Papiergrößen definieren und in eine PMP speichern. Da wir eine feste Anzahl an Papiergrößen haben, verwenden wir diese PMP auch für unseren Plotter. Somit werden die Layouts für den Plotter eingerichtet und beim PDF erstellen mit "DWG to PDF" haben wir automatisch das gleiche Papierformat drin. PC3 und PMP liegen auf den Server und alle greifen auf die gleichen Dateien zu. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde DWG to PDF nochmal testen. Allerdings erst nach meinem Urlaub. Und ob es damit klappt, dass die PC3s auf dem Server liegen, ist fraglich - manche der erwähnten Phänomene passieren auch bei den anderen Druckern und Plottern. Bis in 3 Wochen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Habe jetzt im DWGtoPDF ein paar eigene Papierformate erstellt. Mal schauen, wie lange meine Einstellungen unverändert bleiben. Aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie ich mehrseitig drucken kann. Vielleicht kann mir ja mal jemand einen Tipp geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
"Mal schauen, wie lange meine Einstellungen unverändert bleiben."So lange wie eine PC3 genutzt wird, welche auf diese PMP verweist und die PMP nicht geändert wird/überschriebenWie auch schon bei anderen Druckertreibern vorher: Das ist Konzept/Struktur und Rechtebedingt, kein Voodoo. "Aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie ich mehrseitig drucken kann. Vielleicht kann mir ja mal jemand einen Tipp geben." (Befehl)Drucken -> überhaupt nicht, mehrseitig geht nur über (Befehl)PUBLIZIEREN, in den [Publizier-Optionen..] kannst du einstellen ob ein- oder mehrseitig erstellt werden soll. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Okay, ich sehe es wohl richtig. Damit war´s das wohl für den DWGtoPDF bei uns....
wer will - findet Wege wer nicht will - findet Gründe Zitat: Original erstellt von CADJojo: ...wenn ich "mehrseitige Datei" NICHT auswähle, habe ich keine Möglichkeit, Namen für die einzelnen Dateien zu vergeben. Sehe ich das richtig?
Nein! PUBLIZIEREN ist die Lösung die du aber selber gefunden hättest, wenn du es einmal probiert hättest. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es probiert und keinen Weg gefunden. Ich will publizieren, aber dabei für jede Datei einen eigenen Namen festlegen können. Sobald ich das Häkchen bei "mehrseitige Datei" rausnehme, wird das Feld "Eingabeaufforderung für Namen" grau und Acad speichert automatisch als Zeichnungsname-Layoutname. Das müsste von uns jedesmal umbenannt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ...Acad speichert automatisch als Zeichnungsname-Layoutname. Das müsste von uns jedesmal umbenannt werden.
Warum willst du die Dateien überhaupt umbenennen? Warum vergibst du nicht gleich passende Layoutnamen und fügst die Pläne ohne vorrangestellten Dateinamen hinzu? Wenn du die Dateinamen umbenennen möchtest, dann kannst du das im Dialogfeld Publizieren mit einem Klick (rechte Maustaste) auf den entsprechenden "Planname" und dann "Plan umbenennen". Der Aufwand dürfte aber ähnlich hoch sein, wie die PDF nach erstellen um zu benennen. Wenn du umbenannt hast, würde ich an deiner stelle wenigsten die Planliste speichern (DSD-Datei) dann musst du beim nächsten Publizieren der selben Pläne nicht nochmal alles umbenennen. Gruß Jörg
------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
Schonmal versucht im Publizierendialog die Plannamen zu editieren? Das geht nämlich auch. Einfach den Eintrag wählen und mit F2 editieren. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 22. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden für diese sehr hilfreichen Tipps. Klar, ein wenig Aufwand bleibt immer. Aber so würde es passen. Unities sind unterwegs! Was die "gleich passenden Layoutnamen" angeht......das ist in dieser Firma leider nicht möglich. Es gibt zwar interne Zeichnungsnormen, die so etwas festlegen, aber trotzdem macht jeder wie er will. Außerdem wird bei PDFs von Planungszeichnungen noch das Datum angehängt - im Layoutnamen macht das wenig Sinn. [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 22. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 22. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
