  Rund um AutoCAD
  AutoCAD MEP Problem mit Darstellung
Autor Thema:  AutoCAD MEP Problem mit Darstellung (941 / mal gelesen)
Brabbi
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Brabbi an!   Senden Sie eine Private Message an Brabbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brabbi
Autocad MEP 2018
erstellt am: 18. Mai. 2017 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Hab probleme mit Autocad MEP aber muss dazusagen das ich absoluter Neuling bin.
Muss für die Arbeit die beschriftungen für die Elektrik ändern jedoch jedesmal wenn ich die Datei aufmache gibt er mir nicht die Wandumrisse und lässt es als offenen Raum.
Ich hab 2 Bilder Angehangen und hoffe Ihr könnt mir helfen
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 19. Mai. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brabbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Deine externe Referenz K_119_.....wird nicht gefunden. Und ich vermute mal das wird Dein Grundriss sein.
Diese Datei wird im Hintergrund geladen. Leider wird Sie bei Dir nicht gefunden. Im Referenzmanager siehst Du in welchem Verzeichnis sie gespeichert ist. In Deinem Falle N:\Projekte\ .......
Überprüfe ob Du das Laufwerg N hast und ob die gesuchte Datei in diesem Verzeichnis vorhanden ist. Vielleicht wurde sie verschoben, gelöscht oder umbenannt.
LG Christian
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mai. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brabbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen und Herzlich Willkomen bei cad.de
Dein MEP findet die Grundrissdatei nicht, die ihr als Xref hinterlegt habt. Habt ihr sie umbenannt oder an einen anderen Ort verschoben?
Klick mal auf den Namen des Grundrisses (dahinter ist ja das Ausrufezeichen, und unter Status steht Nicht... (wenn du es aufziehst, nicht Gefunden). Hangel dich beim Pfad noch einmal an die Stelle der richtigen Datei, oder löse die Xref und referenziere sie neu. Und hau demjenigen auf die Finger, der den Grundriss umbenannt hat ;-)
Dein MEP sucht an einer von dir angegeben Stelle nach einem bestimmten Dateinamen. Findet er ihn nicht, kann er auch keine Datei anzeigen. Eigentlich ausnahmsweise mal eine einfache und logische Sache.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
