| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: XREF Multiloading Verschatelt (788 mal gelesen)
sh0ne Mitglied Brandschutz
Beiträge: 45 Registriert: 26.08.2009 Win7 64 i7 4790K @ 4,6GHz @1,22V Noctua 14pwm 32GB Ram @ 2,4GHz 120 Evo GB SSD system GTX 970 Asus Ranger VII Hyperthreading Bios OFF -> Acad Bequiet 600W ACAD 2014 C.A.T.S
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe d so ein Problem, ich habe eine Masterzeichnung in dieser Zeichnung werden einzelne Räume einer Gesamtzeichnung als XREF geladen. Die einzelne Räume sind zugeschnittene Gesamtpläne (HKLS,Arch...). Wenn ich die Masterdatei öffne ladet offenbar Autocad alle verschachtelten Xrefs der Räume merfach mit (HKLS,Arch..), obwohl es die selben XREF Dateien sind. Masterdatei Xrefs: -Raum 1 -Raum 2 -Raum 3 -Raum 4 Raum 1 Xrefs: -Deckenspiegel -Hkls -Arch
Raum 2 Xrefs: -Deckenspiegel -Hkls -Arch Raum 3 Xrefs: -Deckenspiegel -Hkls -Arch Raum 4 Xrefs: -Deckenspiegel -Hkls -Arch Kann man Autocad nicht sagen, Hallo Meister Alle verschatelten XREFS in den Räumen sind die gleichen, du braucht es nur einmal zu laden!? Bitte um Hilfe, das ist ein reines Performance Problem, zb. die Arch die ich bekomme ist tw. 13MB groß.... Die Xrefs: -Deckenspiegel -Hkls -Arch sind je eine Datei wo das System zugreift. ------------------ Acad 2014 C.A.T.S
[Diese Nachricht wurde von sh0ne am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Hi, jo das geht schon. wenn Du Deine XRefs in den "Master" einfügst musst Du das bei Referenztyp mit Überlagerung machen. Bei Dir steht es vermutlich auf Anhang. Machbar 1: Erster Raum mit Anhang einfügen für die Deckenspiegel etc. Die anderen Räume mit Überlagerung. Machbar 2: (noch besser) Räume 1-x und Deckenspiegel usw. mit Überlagerung einzeln einfügen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Servus, du musst in den Räumen die Xref -Deckenspiegel -Hkls -Arch auf "überlagert" ändern. Dann werden sie nicht nochmal in die Master geladen. Wobei sie dann natürlich in der Master komplett fehlen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Servus, ja das ist so. Wenn die XREF in den Räumen angepasst wurden, musst du sie alle laden. Oder wenn das nicht der Fall ist direkt in die Master laden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Ich habe mir deine Beschreibung in Ruhe durchgelesen, die nachfolgenden Postings im Thread verwirren (mich) nur mehr, daher antworte ich hiermit direkt auf deinen ersten Post und ignoriere zunächst alle anderen Antworten. ".. ladet offenbar Autocad alle .." Ist es nur ein Gefühl oder hast du dies festgestellt? Welche Datei(!), wie oft, als XRef geladen wird siehst du im Textfenster nach dem öffnen der Datei(F2). Solltest du dort in der Tat eine Datei mehrfach gelistet finden, so haben die Referenzen sicher unterschiedliche Referenznamen(!). (Was dort ebenfalls ersichtlich wäre, dann wäre das Verhalten logisch und von jedem User so gewünscht, zumindest wenn dies ganz bewußt so gemacht worden wäre) Also: Öffne deine Masterdatei, drücke [F2] und schau nach ob eine Datei mehrfach geladen wurde. Falls JA, kann man näher auf deine Struktur eingehen, falls NEIN - dann kam es dir nur so vor. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
