  Rund um AutoCAD
  Längen und Position eines Dyn Blockes verändern sich beim neu definieren
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längen und Position eines Dyn Blockes verändern sich beim neu definieren (901 / mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AusschnittalterBlcok.dwg
Ausschnitt.dwg
Block.pdf
Ich habe eine Zeichnung in der ein dynamischer Block sehr oft vorkommt. diesem Block möchte ich nun eine Bemaßungsfunktion hinzufügen. Tue ich das in der vorhandenen Zeichnung verändern alle Blöcke ihre Länge und Position.
Woran liegt das und wie kann ich das verhindern?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mai. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nur sagen: Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen.
Gehe in deine 'AusschnittalterBlcok.dwg', öffne den Block im BEDIT,
speicher den Block (Befehl BSCHL, oder Zoom/ oder Pan, dann schließen und speichern bestätigen).
Nun sollte sich das Problem auch dort zeigen.
Was du bisher gemacht hast, wodurch die dynamischen Ableitungen korrupt wurden, ist uns nicht bekannt.
Und mir persönlich fehlt das Interesse dies mit dir durchzugehen, falls überhaupt noch ein Datei
mit der ursprünglichen Blockdefinition existiert.
Vereinfacht ausgedrückt und ohne Info zum konkreten Fall:
Du hast etwas in der Datei geändert, Acad kam mit dieser Änderung nicht 100% zurecht und
verlor den Zusammenhang einiger Blockkomponenten.
Ich würde darauf tippen:
Du hattest zwei Dateien, in beiden war ein Block "_AP_LAENGE" definiert, jedoch nicht identisch.
Nun hast du Blockreferenzen von einer in die andere Datei kopiert.
In den häufigsten Fällen wäre es noch möglich dies zu "reparieren", wobei das eigentliche
Problem zuerst bereinigt werden müßte (unterschiedliche Blockdefinitionen).
Blockdefinitionen austauschen geht, aber leider gibt es in Acad keine Update-Möglichkeit
von dyn.Blockreferenzen, wie auch an vielen anderen Stellen gute Bearbeitungswerkzeuge für dyn.Blocks fehlen.
Da kann man nur auf Programmerweiterungen von Drittanbietern zurückgreifen,
mit Acad-Standardfunktion: No Chance.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 17. Mai. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ernüchternde Antwort,
aber ich hatte so etwas schon befürchtet...
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
... inzwischen habe ich auch einen Blockaktualisierer, der mit dynamischen Blöcken klar kommt.
Die neuen Blöcke au der sauberen Zeichnung exportieren und diese dann in die Zielzeichnungen mit dem Tool aktualisieren. Solange die dynamischen Parameter gleich benannt sind, werden die Eigenschaft auch nach dem aktualisieren korrekt sein. Läuft übrigens auch mit verschachtelten Blöcken.
Bei Interesse, einfach melden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
