Thema: Schraffuren verschwinden beim editieren (2054 / mal gelesen)
BellaRosa Mitglied Werkstudentin
Beiträge: 10 Registriert: 17.05.2017 Autodesk AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich bearbeite derzeit Pläne und muss einige Schraffuren anpassen. Das Problem ist, dass die Schraffuren beim Editieren der Skalierung oder Winkel verschwinden. Es handelt sich um ANSI31-Schraffuren. Ich kann auch keine neue Schraffur erstellen und mittels "Eigenschaften anpassen" so aussehen lassen wie die übrigen. Ich erhalte dann nur eine flächige solid-Schraffur. Die Beschriftung sagt allerdings nach wie vor ANSI31. Ich hoffe jemand kennt das Problem und weiß eine Lösung. LG BellaRosa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Hallo und Willkommen auf cad.de, bei Deiner Beschreibung ist es schwer ohne Beispieldatei etwas zu sagen. Vielleicht ist der Nullpunkt zu weit von der Schraffur entfernt.. Am besten ist es Du lädst eine Beispiel DWG mit dem Fehler hier hoch dann kann man sich das mal ansehen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Mir fallen gleich zwei Möglichkeiten ein, aber um mind. 50% unnötige Erklärungen zu sparen: Poste bitte eine DWG, mit entsprechenden Objekten und Anmerkungen oder farblichen Unterscheidungen damit man die Objekte eindeutig benennen kann (links mitte recht, gelb rot grün, wie auch immer)1. Schraffur IST 2. Schraffur nach Anpassung 3. Schraffur SOLL (du hast Eigenschaften übertragen erwähnt,also hast du auch "gewünschte" Schraffurdarstellungen) Es gibt (einstellbare) Grenzen bezüglich der max. Anzahl von separaten Schraffurflächen innerhalb eines Schraffurobjektes, (einstellbare) Grenzen bezüglich der max. Anzahl von Objekten zur Darstellung einer Schraffur, Umwandlung der Darstellung in SOLID-Schraffuren zur beschleunigten Darstellung, zu enge Schraffuren [i](Muster&Skalierungen passen nicht zusammen) und zum Schluß gibt es noch assoziative Schraffuren mit dämlichen Assoziativobjekten. Letzteres für gewöhnlich bei automatischer Umgrenzungserkennung(Schraffur per Klick anstatt per Objektwahl erzeugt) oder sich selbst überschneidende Umgrenzungsobjekte. Mit einer entsprechenden DWG ist der Sachverhalt schnell geklärt [/i] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Hallo BellaRosa, ich kenne das Verhalten, wenn Schraffuren aus anderen Zeichnungen kopiert wurden und die Zeichnungen (ursprünglich) auf unterschiedlichen Schraffurdefinitionen (acad.pat, acadiso.pat) beruhen. Die unterschiedlichen Größeneinstelllungen machen sich dann erst beim Bearbeiten der Schraffur bemerkbar. Hier hilft nur ein "rumspielen" mit dem Scharaffurfaktor, d. h. solange nach oben oder/und unter ändern, bis die Schraffur wieder vernünftig aussieht. Das Schraffuren plötzlich als solid angezeigt werden, liegt daran, dass ACAD zum Ressourcensparen zu dichte Schraffurmuster so darstellt (wenn nicht abgewählt): Dann einfach den Faktor vergrößern, bis es passt. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Im von Thomas genannten Fall wäre zunächst zu klären welche Schraffurdefinition die richtige ist. Dann entweder korrigieren oder wie beschrieben den Faktor anpassen. Daher die Bitte um Bereitstellung der Daten wie beschrieben, zudem gibt es noch andere Fälle. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es liegt tatsächlich an anderen Skalierungen in der Zeichnung. Ich hab bei einer anderen Schraffur einen "Strich" erhalten und mit einer Umstellung der Skalierung von 8 auf ca. 0.5 passt es nun. Eine dwg-Datei hochladen kann ich leider nicht. Liebe Grüße und Vielen Dank allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Zitat: Original erstellt von BellaRosa: Eine dwg-Datei hochladen kann ich leider nicht.
Was hindert dich? Technische Hürden? Wissen? An der Geheimhaltungstufe von 3 einfachen Schraffuren kann es jedenfalls nicht liegen. Aber nun gibt es genügend Informationen auch ohne DWG: Der Faktor kann sehr genau ermittelt werden, nach deinen Informationen also: (/ 8 25.4) = 0.314961 (anstatt der genannten "ca. 0.5") Deine aktuelle Datei bezieht die Schraffurdefinition aus der ACADISO.pat für metrische Schraffurdefinitionen, verantwortlich ist die aktuelle Einstellung der Sysvar Measurement (Wert 1 = metrisch = acadiso.pat) Zum Zeitpunkt der Erzeugung der vorhandenen Schraffur mit Skalierung=8, war die jeweilige Datei für die Arbeit mit britischen Einheiten eingerichtet (Measurement Wert 0 = acad.pat). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
