Thema: Reihe mit größer werdendem Abstand (1601 mal gelesen)
toppel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.05.2017 Ich verwende die AutoCAD Version 2018 und Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD community. Ich verwende das Programm AutoCAD von Autodesk und habe eine Frage dazu. Im Anhang habe ich ein Bild hochgeladen. Ich würde gerne eine Reihe von Rechtecken mit wachsendem Abstand voneinander zeichnen. Es gibt auch die Funktion "Reihe" in Autocad dort schaffe ich es bisher aber immer nur einen festen Abstand zwischen den Rechtecken zu definieren. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen wie ich mit einer einfachen Lösungen mein gewünschtes Design erstellen kann? Mit freundlichen Grüßen Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppel
Ohne Programmierung kenne ich jetzt keine Möglichkeit Aber es sieht so aus als wolltest Du die Abstände um eine Rechteckbreite vergrößern, dann könntest Du natürlich alle erzeugen lassen und die nicht verwendeten zunächst in einen anderen Layer verschieben (falls man sich mal verzählt hat) und bei korrektem Design diesen löschen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toppel Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppel
... kommt drauf an, wie oft du das benötigst. Neulich habe ich ein Tool geschrieben, welches gleiche Thematik umsetzt. Es ging da um Fensterbeklebung, von blickdicht bis transparent. Das war aber nur für diesen Fall mit wenigen Stellschrauben programmiert. Wenn das bei dir öfter vorkommt, kannst du dich gerne bei mir melden, dann kann man da auch eine sehr viel flexiblere Lösung gestalten. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
| Architekt (m/w/d) - Planen und Bauen für die Feuerwehr | Die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH ist eingebunden in das Netzwerk der öffentlichen Verwaltung und erbringt mit ihren rund 100 Mitarbeitern, davon 40 kaufmännische, 55 technische und 5 gewerbliche, als Teil des Stadtkonzerns Essen, Dienstleistungen im Bau- und Immobiliensektor. Das Kerngeschäft dieser Beteiligungsgesellschaft umfasst die Bewirtschaftung, den Betrieb und die Verwaltung städtischer Sonderimmobilien.... | Anzeige ansehen | Architektur |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppel
Hallo wie sieht das genau aus .... immer die selbe Größe der Objekte , selbe Anzahl und der Abstand Immer rechnerisch oder fix ? dann könnte ich mit das als dyn. Block auch vorstellen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
