Thema: Lizenz und zweite Festplatte (2524 / mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe seit der Installation der Version 2017 eine lästige Eigenart rund um die Lizenz (Einzelplatz). Auf meinem PC sind drei Laufwerke, 1xSSD für OS+Programme, 1xSSD für Daten, und 1xHD für Sonstiges. Habe den Download des 2017ers auf die HD gemacht, und von dort aus alles auf die SSD hin installiert. Es funktioniert Alles wie gewünscht. Nur, jedesmal wenn ich ein AutoCAD Produkt starte, dreht die ansonsten unbenutzte Festplatte hoch, d.h. eine Wartezeit von ein paar Sekunden. IV startet, mit einer um die paar Sekunden verlängerten Startzeit, und gibt sich damit zufrieden. Eine winzige Lästigkeit, aber was solls. AutoCAD jedoch spinnt die Festplatte immer wieder mal, sucht wahrscheinlich immer wieder mal die Lizenz auf der Fstplatte (und nur beim AutoCAD erscheint auch beim Hochfahren die Statuszeilenmeldung "Lizenz wird abgreufen..." mit der Wartezeit und dem hörbaren Hochdrehen der Festplatte). Zwischendurch legt sich die Festplatte wieder schlafen. Also, in der Praxis stockt AutoCAD immer wieder mal für ein paar Sekunden. Wenn ich die Festplatte abstecke funktioniert alles wie gewohnt, Lizenz ist vorhanden, keine Wartezeiten. Also, die Lizenz und die komplette Installation der Software ist sicher auf der SSD. Es scheint nur irgendeinen kleinen Mechanismus (Variable? Pfadeintrag?) zu geben, der die Adesk-Produkte veranlasst die Lizenz zunächst am falschen Ort zu suchen. Ich frage nun hier im AutoCAD-Forum, weil IV keine wirklichen Probleme macht und mir im IV kein Eingriff in das Lizenz-Suchverhalten bekannt ist. Der Grund warum AutoCAD dieses Stocken zeigt mag sein, dass ich damit nicht andauernd arbeite, sondern den ganzen Tag über nur intermittierend. Gibt's aus der Sicht von AutoCAD eine Möglichkeit, das Lizenz-Suchverhalten zu beeinflussen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es damit zutun hat bei einem Einzelplatz(Lizenz) und Standardinstallation. Ganz blöd, weil ohne Ahnung, würde ich zunächst einmal Acad mit einem neuen Profil starten. Desktopverknüpfung mit Ziel "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" /product ACAD /p "MeinNeuesUnbekanntesProfil" /language "de-DE" oder so ähnlich, dann sind schon mal alle Profil-Einstellungen aus dem Spiel, zumindest wenn das Basisprofil (Roaming) dem Standard entspricht. In keinem Fall sucht Acad generell auf allen Laufwerken, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, da gibt es andere im Forum die sich hoffentlich melden werden ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hab auch schon einen neuen Windows-Benutzer probiert: Selbes Problem. Irgendwie scheint sich der Lizenzmechanismus gemerkt zu haben, dass die Software von ebendieser Festplatte aus aufgespielt wurde. Die Ausgangsdaten liegen auch noch auf dieser Festplatte, brauch ich ja vielleicht gelegentlich nochmal um was nachzuinstallieren. Das ist wohl der Fluch der Downloadversionen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Mai. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich kann Dir zwar auch nicht sagen, wie man in ACAD das "Lizenzsuchverhalten" beeinflussen könnte, kann aber den von Dir beschriebenen Effekt (so ich das richtig verstanden habe) hier nachvollziehen: Meine Installationsdateien sind auf einer externen USB-Festplatte gespeichert, die (normalerweise) nur zum Zweck der Installation angestöpselt wird. Habe sie jetzt mal spaßeshalber angesteckt, AutoCAD gestartet - und siehe da: man hört/spürt, daß beim AutoCAD-Start auf dieser USB-Festplatte rumgewerkelt wird. Die während des ACAD-Startens zu lesende Meldung "Lizenz wird überprüft" tauchte auch zwei Mal auf, vermutlich wurde zuerst auf der USB-HD gesucht und dann, weil nicht gefunden, auf dem Installationsmedium. Diese Info ist Dir sicherlich keine Hilfe, zeigt aber, daß Du mit diesem seltsamen Verhalten nicht allein bist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Spelling] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Mai. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ja vermutet dass ich in meiner tollpatschigen Art irgendwas vermurkst hab beim Installieren. Nachdem Du aber das Problem nachvollziehen kannst, ist's wohl systemimmanent. Habs ja auch schon Autodesk unter die Nase gerieben, aber keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Es ist ja wahrscheinlich kaum störend wenn man den ganzen Tag fleißig im selben Programm werkelt. Nun muss ich aber schon seit Tagen im IV arbeiten, und immer wieder zwischendurch im ACAD was nachschauen/-messen. Und da ist's regelmäßig so, dass beim Umschalten auf ACAD zuerst mal alles steckt, die HD hochdreht, noch eine Sekunde Wartezeit, und dann geht's weiter mit ACAD. Saulästig. Aber danke für die Antworten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Servus, erst wieder beim deinstallieren von Civil. Es will auf die Installationseinrichtung im Netzwerk zurückgreifen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi, ich habe die (nur empirisch belegte) Erfahrung gemacht, dass beim Installieren die wenigsten Probleme entstehen, wenn: - c:\autodesk anlegen - das heruntergeladene Produkt hineinkopieren - und von dort "als Administrator" die Installation starten - nach Fertigstellung die Files in c:\autodesk wieder löschen. Das Downloadfile kann ja auf der großen Platte verbleiben. Auch bei Updates, egal ob manuell oder per Desktop-App hat sich der Ordner bewährt ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Bin ja mal gespannt wann Autodesk da mal was vernünftiges macht... die Installation in fast allen Bereichen (Updates Hotfix) ist eine ziemlich 'Frechheit'. Werde das in Zukunft auch so machen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P:
... - c:\autodesk anlegen ...
Danke, hatte das früher eigentlich auch immer so ähnlich gehalten (speziell zu Zeiten als ein Kopieren des CD-Inhaltes auf die HD und dann installieren von dieser Kopie weg wesentlich schneller war als direkt von CD zu installieren). Aber im SSD-Zeitalter bin ich beim Kapazitätsverbrauch wieder ein bisserl zurückhaltender, während im Gegenzug die Programmdatenmengen exponentiel mit den Releases zu steigen scheinen. Übrigens, die Superblödheit bei dem ganzen Problem ist, dass es zwar erst seit der Installation des 2017er Paketes auftritt, aber auch alle anderen, älteren Autodesk-Installationen betrifft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin, der c:\autodesk wurde mir die letzten Male automatisch angelegt, ohne, dass ich das hätte umbiegen können. Download: Vollständiger browserdownload und dann ist es die Entpackungsroutine, die da so widerspenstig ist (war? hab die 2018 noch nicht angepackt) Aber wer über Installationsumstände von Vanilla mosert, hat noch kein C3D mit DACH installiert
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Moin,der c:\autodesk wurde mir die letzten Male automatisch angelegt, ohne, dass ich das hätte umbiegen können.
stimmt, allerdings hatte ich in den letzten Jahren einfach weniger Probleme, wenn ich den Browser-Download zuerst nach c: kopiert habe und dann die Installation gestartet habe. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich auf einem Netzlaufwerk den Download liegen habe.
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: (war? hab die 2018 noch nicht angepackt)
wie bereits breichtet, ist die 2018er problemlos zu installieren - das ist aber auch schon der einzige Vorteil..... ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
