  Rund um AutoCAD
  Schraffurdarstellung in älteren Versionen
Autor Thema:  Schraffurdarstellung in älteren Versionen (652 mal gelesen)
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wir arbeiten hier mit ACAD 2016 und 2017, müssen aber Zeichnungen in ACAD 2007 speichern (Vorgabe des Bauherrrn).
Wir erstellen zusätzlich auch noch Pdf-Files der einzelnen Zeichnungen.
Auf diesen Pdf-Files wird die Zeichnung korrekt dargestellt.
Wenn aber der Bauherr die zugeh. Dwg's öffnet, werden z.B. Ar-Conc-Schraffuren in Solid dargestellt.
Das einzige was auffällt ist: Wählt man einige (nicht bei allen) Ar-Conc-Schraffuren an wird das zugehörige Schraffur-Feld oben in der Multileiste nicht grau angezeigt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was das sein könnte.
freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitet er denn?
Ich gehe davon aus das es auch mit Dateien in Version DWG2010/2013 der Fall sein wird (falls er diese öffnen kann), kann er? schon getestet?
Spontan fallen mir nur diverse Sysvars ein, und der Versuch von AutoCAD Reserven zu schonen.
Dabei würde Acad fragen ob die Schraffuren zur Verbesserung der Performance kompakt dargestellt werden soll.
Nachtürlich kann man die Meldung auch ausblenden und eine automatische Wahl festlegen.
Die Meldung wäre dann in Optionen/System/Allgemein Optionen [Einstellungen für ausgeblendete Meldungen]
erreichbar.
Für weiterführende Antworten, gebe bitte die verwendete "Problem"Software&Version bekannt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
wirklich nur ne Idee: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032028.shtml weil Du von kompakter Darstellung von ARC-CON schreibst. Evtl. hat (auch) Dein AG diese Meldung irgendwann mal unbedarft weggeklickert...
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Da die Zeichnungen unter ACAD 2007 gespeichert werden müssen ist der Test mit 2010/2013 überflüssig.
Leider ist der AG auch nicht unbedingt kooperativ. Wir bekommen z.B. auch keine Screenshots damit wir sehen können wie es denn tatsächlich bei seinen Ausdrucken aussieht. Die Kommunikation fehlt halt von seiner Seite.
Das mit den Reserven könnte ich mir auch vorstellen (obwohl es mir noch nie untergekommen ist), da es sich bei der ACAD-Version ja maximal um 2009 handeln kann.
Wir versuchen mal herauszubekommen, ob der AG diese Meldungen, die auch runkelruebe beschreibt bekommt.
