Thema: Mtext Vorgabe für Ausrichtung (1118 / mal gelesen)
hanns-g Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Profis, suche die Steuerung der Vorgabe für die Ausrichtung neuer Mtexte. Alle meine Mtexte bekommen OL oben links sollen aber automatisch MZ Mitte zentriert bekommen. Nachträglich ändern ist mir klar aber ich such die Einstellung der Vorgabe. Gesucht hab ich im Textstil und den diversen Sysvar aus der Hilfe zu MTEXT. Leider krieg ichs nicht hin, weis eine/er Rat? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
POSITION ist doch eine Option des MTEXT Befehls, oder?(ich sitze nicht am Rechner) Eine Sysvar wird es vermutlich nicht geben, von daher nutze ein Makro zum erzeugen von neuen MTexten du es überhaupt nicht mehr angeben willst. Eigene Schaltfläche, eigenes MenüMakro, sollte funktionieren. Oder ein Palettenwerkzeug. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Hallo Hans, versuchen Sie doch die Befehlszeilenversion Code: -MTEXT
, dann können Sie nach dem Anklicken der ersten Ecke mit der Option A - Ausrichten - OZ - Oben Zentriert dieses vorgeben; auf die Schnelle finde ich keine Systemvariablen, die dieses vorgeben oder in denen die Ausrichtung abgespeichert wird... HTH Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Hallo Hanns Die Systemvariable TEXTALIGNMODE steuert die Textplatzierung. In der Hilfe stehen die zugehörigen Nummern für die einzelnen Positionen (z. B. 9 für Links) ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 04. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
hanns-g Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Button hab bereits erfolgreich gebastelt, -MTEXT ist mir auch klar. TEXTALIGNMODE hab ich versucht, hat bei mir aber keine Auswirkungen auf MTEXT, in der Hilfe steht diese Variable wäre für TEXTAUSRICHTEN.
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Deine Antwort war sehr kurz, falls du ein Makro nutzen möchtest: Brauchst du Hilfe oder läufts? Die Option hatte ich fälschlich POSITION genannt, aber du siehst ja selbst - Acad biete Ausrichten als Option an, wie der Vorposter bereits anmerkte. (Position ist die entsprechende Option für TEXTobjekte, da kam ich durcheinander)Die Sysvar funktioniert, teste erneut.
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Zitat: Original erstellt von hanns-g: TEXTALIGNMODE hab ich versucht, hat bei mir aber keine Auswirkungen auf MTEXT, in der Hilfe steht diese Variable wäre für TEXTAUSRICHTEN.
Da ist mir beim Testen wohl ein Fehler unterlaufen, ich dachte es wirkt sich auch auf MText-erstellen aus, sorry ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ein Button hab ich schon und die Steuerung der Ausrichtung klappt auch. Soweit war schon alles gut. Ich hab verschiedene LISP Befehle die alle MTexte erzeugen die genau die gleiche Ausrichtung erzeugen die auch im Befehl MTEXT <OL> in Klammern als Vorgabe stehn. Daher dachte ich es gäbe eine Variable mit der ich dies steuern könnte. Wenn jede Lisp eine andere Ausrichtung erzeugt hätte wäre ich garnicht auf die Idee gekommen. Der richtige Weg für mich ist nun natürchlich die LISP zu verändern, aber da fehlt mir noch einiges .... Wenn die Ausrichtung nur im Befehl gesteuert wird und es keine Variable dafür gibt hab ihr mir schon sehr geholfen - Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
