Thema: Benutzerdefinierte Linienstärke (2308 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 27. Apr. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe AutoCAD-Experten! Ich habe eine Frage zu den Linienstärken bei AutoCAD 2017: Ich bräuchte für meine Arbeit andere Linienstärken als die die mir bei AutoCAD zur Verfügung gestellt werden. Bei AutoCAD gibt es nur Linienstärken zwischen 0,05mm und 2,11mm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Strichstärke von 3mm bräuchte, kann ich das ja nicht wirklich einstellen. Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit benutzerdefinierte Linienstärken zu machen? Danke, für jede hilfreiche Antwort oder Lösung! LG Bonobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Apr. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit benutzerdefinierte Linienstärken zu machen?
Ich habe in Erinnerung, dass die Linienstärken in AutoCAD festverdrahtet sind und nicht geändert werden können. noch eine Alternative: mit _MLSTILE eine Multilinienstil erstellen und mit _MLINE zeichnen. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Hy mhh die Dropdownliste kommt auch in den Plotstiltabellen und da kann man die Linienbreite editieren Plotstiltabellen-Editor bringt leider nix bei der Bildschirmdarstellung cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Hallo das geht da auch nicht , aber editieren und neu sortieren ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von Bonobert: Ich würde aber gerne bei der Dropdownliste in der Plotstiltabelle neue Linienstärken hinzufügen.
Nach meiner Meinung geht es mit Überschreiben. Teste mal. Den Plotstil musst du im Modellbereich dann anzeigen lassen. Doof ist das Linienende. Rund. Bei einer Polylinie ist der Endstil eckig. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
