Thema: Farbe weiß bei neu erstellten Objekten (939 / mal gelesen)
RMThomas Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2017 ACAD 2016 Map 3D
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgenden Problem: Im Layout werden neu erstellte Objekte mit der Farbe weiß erstellt, obwohl in der Layerverwaltung andere Einstellungen vorgenommen wurden. Farbe von Layer ist bei der Erstellung der Objekte ausgewählt. Trotzdem werden die alle neu erstellten Objekte in der Farbe weiß dargestellt. Klickt man die soeben neu erstellten Objekte an, wird auch in den Eigenschaften 'Farbe von Layer' angezeigt. Ich gehe davon aus, dass eine Variable verstellt wurde - welche das ist, weiß ich jedoch nicht, da die ursprüngliche Datei nicht von mir erstellt wurde. Meine Aufgabe ist es lediglich, den mir zugesandten Plan zu ergänzen... Vielen Dank im Voraus! UUPPS! Erster Beitrag meinerseits und direkt Müll gepostet von mir selbst, toller Einstand :-)
Die Elemente wurden natürlich nicht im Layout, sondern im Modell erzeugt - denjenigen, die schon geantwortet ein herzliches 'Danke'! Die Elemente wurden - der Vollständigkeit halber - in dem Layer erstellt, wo sie auch hingehören :-) [Diese Nachricht wurde von RMThomas am 26. Apr. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von RMThomas am 26. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Erster Rubbelversuch an der Glaskugel: Werden die "neu erstellten Objekte" denn auch auf dem richtigen Layer erstellt? Oder ist möglicherweise noch der Layer 0 aktuell? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Hallo und herzlich Wilkommen bei cad.de ein weiterer "Rubbelversuch" vielleicht hast Du eine Layerüberschreibung getätigt, so dass für Ansichtsfenster bei diesem Layer eine andere Farbe zugewiesen wurde. Das ist ja nur im Ansichtsfenster und für Objekte im Modellbereich und nicht für Objekte, die im Layoutbereich erstellt worden.
Zur intensiveren Fehlersuche würde ich Dir raten die Datei in angespeckter Form (alle nicht notwendigen und unrelavanten Objekte löschen) hier mal hochzuladen Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 26. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Hallo, zeichnest du mit farbabhängigen Plotstiltabellen, CTB-Dateien? Ist die Darstellung im Modellbereich anders? (siehe RL 13) Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Zitat: UUPPS! Erster Beitrag meinerseits und direkt Müll gepostet von mir selbst, toller Einstand :-)Die Elemente wurden natürlich nicht im Layout, sondern im Modell erzeugt - denjenigen, die schon geantwortet ein herzliches 'Danke'! Die Elemente wurden - der Vollständigkeit halber - in dem Layer erstellt, wo sie auch hingehören :-)
Thomas, bitte Beiträge nicht nachträglich editieren, sondern Zusatzinformationen einfach als Antwort posten. Sonst kommt man durcheinander. Was sind das für Objekte? Lade mal die Datei hoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RMThomas Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Info, Beiträge nicht zu editieren. Ich dachte, es sei besser, dies direkt in den ursprünglichen Post zu setzen, damit nicht jemand auf den falschen Inhalt antwortet und später liest, dass der Ursprungspost sachlich falsch ist. Wie dem auch sei... Nun, es ist mir untersagt, die Datei hochzuladen - wenn auch nur in Teilen... Bei den Elementen handelt es sich lediglich um Ergänzungen wie z.B. Texte oder auch nur simple Linien, also nichts Weltbewegendes... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Hallo Thomas, Wenn Du keine Beispielzeichnung hochladen darfst mußt Du wohl etwas ausführlicher beschreiben. - Du zeichnest im Modell - Gibt es im Modell eine Seiteneinrichtung? Screenshot davon? - Evtl. auch mal einen Screenshot der Objekteigenschaften ohne dass etwas ausgewählt ist Grüße Klaus [Edit] Zeichne doch einfach einen Text und eine Linie in einen nicht benutzten Bereich, lösche alle anderen Objekte und lade dann diese Zeichnung hier hoch [Diese Nachricht wurde von KlaK am 26. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 27. Apr. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMThomas
Zitat: Original erstellt von RMThomas: ...Ich dachte, es sei besser, dies direkt in den ursprünglichen Post zu setzen, damit nicht jemand auf den falschen Inhalt antwortet und später liest, dass der Ursprungspost sachlich falsch ist...
Der Edit im ersten Post hilft den Neulesern, der neue Beitrag hinten hilft den "Altlesern". Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, an beiden Stellen gleichzeitig die richtigen Informationen zu setzen.
Zitat: Original erstellt von RMThomas: ...Nun, es ist mir untersagt, die Datei hochzuladen - wenn auch nur in Teilen...
Eventuell kann man eine Zeichnung so reduzieren, dass nur noch das Problem drinnen bleibt. Fast alle Inhalte weg, Planköpfe weg, Layer umbenennen, bereinigen, .. - dann sind die inhaltlichen Informationen wertlos, aber die CAD-Probleme noch vorhanden. Das kann man eventuell hochladen. Aber wenn man zu viel reduziert hat man das Problem vielleicht auch gelöscht ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
