Thema: dyn. Block: mit Parameter in Schriftfeld übernehmen (1286 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Apr. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen dyn. Block mit Eigenschaftstabelle. Manche Werte dieser Eigenschaftstabelle möchte ich nun mittels Schriftfeld in einem MTEXT anzeigen lassen. Nur ich schaffe es nicht, mit der Schriftfeldfunktion auf die eigentlichen Tabellenwerte zuzugreifen ...; hab' auch schon versucht, die Werte mit einem sozusagen "Dummy-Parameter" (ohne Aktion) zu verknüpfen; dann kann ich zwar im Blockeditor mittels Schriftfeld auf den Parameter zugreifen, aber außerhalb des Blockeditors zeigt er im Schriftfeld wieder nur die "#" an ...; der MTEXT ist übrigens auch im dyn. Block. Gibt es da eine Möglichkeit des Zugriffs? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 24. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Apr. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Die Eigenschaftentabelle ist doch nicht zum Spaß da, Irgendetwas soll "geschaltet" werden. Parameteraktionen, Attributwerte... Poste ein konkretes Blockbeispiel, die Lösungen werden immer auf das Zielobjekt zugreifen(denke ich adhoc), DummyParameter hört sich auch gut an. Die Eigenschaftentabelle ist doch auch keine feste Einstellung im Block, sondern wie Bemaßungstil und Layerstatus auch, nur ein Hilfe mehrere Einstellungen auf einmal vornehmen zu können.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Gibt es da eine Möglichkeit des Zugriffs?
Ich habe folgendes getestet (vorerst nur in ACAD 2018, kann ich erst später in äterer ACAD-Version prüfen). - Blockdefinition mit Eigenschaftentabelle erzeugt. - Blockreferenz eingefügt. - Befehl Mtext -> Schriftfeld -> Objekt -> Blockreferenz gepickt -> als Eigenschaft den ersten gewünschten Parameternamen gewählt. dann in demselben MTextobjekt auf die gleiche Weise weitere Schriftfelder einfügen. Bei separaten MTextobjekten hat es bei mir zunächst auch nicht funktioniert (möglicherweise aber auch nur Bedienfehler meinerseits). [EDIT]: Hatte mich wohl doch nur verhaspelt - es klappt auch mit separaten MTextobjekten. => Bei Auswahl einer neuen Variantenzeile aus dem Eigenschaftenfenster werden alle Schriftfelder in dem MTextobjekt (nach Regenerierung) aktualisiert. (Und die Geometrie natürlich auch ) Laß mich wissen wenn es bei Dir nicht klappt, dann muß ich mal ein altes ACAD ausbuddeln ;-) HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Here it is (ACAD 2011) -> Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
@Romi Angenommen es würde funktionieren(was es nicht macht), dann würde der MText immer denselben Textwert haben. Wenn man also "Zeile3" der Tabelle ansprechen könnte, so würden immer die Einträge der Zeile3 gezeigt werden. In dem Fall tippt man es ohne Schriftfeld einmal ab, fertig. Dies kann aber nicht gewollt sein, du möchtest doch eher die aktuellen Werte der Parameter einer jeden Blockreferenz sehen, oder? Dann geht dies nur über Attribute und Blockplatzhalter Schriftfelder. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
... oder möchtest Du die Eigenschaften (bestimmte Parameterwerte) aller Blockreferenzen in einem Textobjekt zusammenfassend angezeigt bekommen? Ohne jetzt schon sehr darüber nachgedacht zu haben - da werden wohl ein paar Zeilen (LISP-)Code notwendig sein. Jürgen
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Eure Unterstützung; @jupa: deine dwg ist leider nicht das was ich möchte, weil der MTEXT bzw. das Schriftfeld auch IM dynamischen Block sein soll (steht übrigens auch so im Thread). Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Und wir haben versucht zu helfen Ich habe dir bereits gesagt dass dein Ansatz (und somit die beschriebene Funktionalität) sicher nicht dem entspricht wie du es meinst, daher beschreibe deinen Wunsch doch zunächst einmal RICHTIG! Oder korrigiere meine Annahme. WAS GENAU soll WO angezeigt werden? Die wahrscheinliche Antwort habe ich bereits vorweggenommen (siehe oben): a) für jede Blockreferenz? b) dann geht es nur über Attribute mit Schriftfeldern vom Typ Blockplatzhalter. Denn der MText ist nur EIN MAL in der Datei, dieser kann also keine unterschiedlichen Werte haben, abgesehen davon das der MText keinerlei Bezug zu deinen Blockrefrenzen hat. EDIT:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Poste ein konkretes Blockbeispiel, die Lösungen werden immer auf das Zielobjekt zugreifen(denke ich adhoc), DummyParameter hört sich auch gut an.Die Eigenschaftentabelle ist doch auch keine feste Einstellung im Block, sondern wie Bemaßungstil und Layerstatus auch, nur ein Hilfe mehrere Einstellungen auf einmal vornehmen zu können.
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ok, sorry - hatte Deine Frage wohl zu flüchtig überflogen und mißverstanden. Kann sie jetzt nach nochmaligem Lesen aber gar nicht mehr interpretieren. Vllt. kannst Du das Problem mal anders formulieren. Und dabei nicht bereits auf (halbfertige und nicht funktionierende) Lösungsansätze festlegen (z.B.: muß es unbedingt mit Schriftfeld gemacht werden, könnten Attribute diese Aufgabe nicht auch erledigen?). Beschreibe einfach wie die Ausgangssituation ist und wie das Ergebnis aussehen soll. Wenn dann als Sahnetüpfelchen noch eine Beispieldatei dabei wäre, ... Jürgen
erstellt am: 24. Apr. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| FMEA Spezialist (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, schöne Aufgabe zu lösen. Du willst also dein Rohmaß über das Fertigmaß ermitteln. In Schriftfeldern lassen sich auch Formeln einfügen, welche wieder mit Schriftfeldern bestückt werden können. Hast du diese Möglichkeit schon in Betracht gezogen? Darüber hinaus stellt sich mir die Frage, ob es bei diesem Block nicht besser wäre, wenn man mit der Parametrik arbeitet. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
