Thema: AutoCAD 2018 öffnen in AutoCAD 2016 - Kompatibilität AEC (2233 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 22. Apr. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen warum ich die Meldung bekomme: "Damit die Zeichnung vollständig mit der Version kompatibel ist speichern Sie in der ursprünglichen Anwendung in AutoCAD 200/2004/2007/2010/2013-Format mit aufgelösten AEC-Objekten oder mit aktivierten Proxy-Grafiken" Die Datei wurde in AutoCAD 2016 erstellt, in AutoCAD 2018 bearbeitet und im Format 2013 gespeichert. Die Meldung kommt wenn ich die Zeichnung wieder in AutoCAD 2016 öffne. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Apr. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 22. Apr. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja wir verwenden reines AutoCAD, also kein Architecture. Das Update habe ich noch nicht installiert (wusste nicht mal das es schon eines gibt), habe gerade erst die 2018er Version installiert. Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden ob es wie du gemeint hast auch Änderungen im MText oder in Dynamischen Blöcken gibt? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Apr. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Die Möglichkeit es herauszufinden nennt sich VERGLEICHEN und TESTEN. Adesk wird keine Liste herausgeben a´la "hiermit werden Sie Probleme haben". Dein Risiko. Mit der Zeit werden die Probleme bekannt werden (mehr User nutzen 2018, damit auch immer mehr Objekt und Befehle im praktischen Gebrauch.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt gesucht und getestet - werde aber nicht schlau. Meine Zeichnung gespeichert in AutoCAD 2018 wird in AutoCAD 2016 geöffnet. Die Zeichnung lässt sich problemlos öffnen, sobald ich jedoch ein Element kopiere (texte, Linien etc.) oder eine Schraffur aus dem Werkzeugkasten setzte bekomme ich folgende Meldung: "Die Anwendung hat festgestellt, dass AEC Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind." Ich dachte AEC Objekte sind Elemente aus AutoCAD Architecture. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: ...Ich dachte AEC Objekte sind Elemente aus AutoCAD Architecture.
Nicht nur - AEC bedeuted "Architecture / Engineering / Construction. Also alle Vertikalprodukte, die damit zu tun hat: Civil, MEP, Architecture, .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Diese Meldung erscheint, wenn man Elemente aus dem zwischenspeicher einfügen will. Einmal auf "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" kommt es nicht mehr. Mit dem Kopierbefehl von Autocad kommt diese Meldung nicht.
------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
