Thema: Anzeige Linienstärke AutCAD 2016 (1967 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Könnt Ihr mir sagen wie ich die Darstellung der Linien in AutoCAD 2016 ändern kann? Die sehen so dick aus. Ich hab hier schon gesucht und auch gegoogelt. In den Optionen unter Linienstärke-Einstellungen hab ich schon einiges ausprobiert aber das sieht immer gleich aus. Könnt ihr mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Angenommen du hast richtig getestet: Handelt es sich bei dem Problem überhaupt um Linienstärken? Ist ein Kreisobjekt ebenso betroffen? Wie ist die Darstellung wenn keine Plotstiltabelle zugeordnet ist? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha Ich würde sagen du musst die Systemvariable LWDisplay auf AUS stellen. Oder unten in der Statusleiste den Button für die Linienstärken anklicken (für AN oder AUS) ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Zeichnungen habe ich gesten noch mit AutoCAD 2014 gezeichnet und an den Plotstilen nichts geändert. Kreise sind auch dick. Und die Linienstärke hab ich auch schon mehrfach ein und aus geschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Beispiel-DWG und eventuell ein Screenshot hochladen, damit wir sehen, wie's bei dir aussieht. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Hallo Könnt Ihr mir sagen wie ich die Darstellung der Linien in AutoCAD 2016 ändern kann? Die sehen so dick aus. Ich hab hier schon gesucht und auch gegoogelt. In den Optionen unter Linienstärke-Einstellungen hab ich schon einiges ausprobiert aber das sieht immer gleich aus. Könnt ihr mir helfen?
IMHO: • Hardwarebeschleunigung: AUS • Neuen Wert für LINESMOOTHING eingeben <EIN>: AUS HTH
------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 21. Apr. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha hast Du schon probiert, unter >> Optionen.. >> Benutzereinstellungen.. >> Linienstärkeeinstellungen.. die Anzeigeskalierung mittels Schieberegler entsprechend deinem Monitor anzupassen ? Viel Erfolg Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha Nochmal dumm gefragt: Geht es um die Linienstärken die während des Zeichnens dargestellt werden oder um die Linienstärken beim Plotten? ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme die Meldung: Geometrie hoher Qualität ist aktiviert. LINESMOOTHING kann nicht deaktiviert werden. Hardwarebeschleunigung?
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von whf_muc: Hallo Amnisha hast Du schon probiert, unter >> Optionen.. >> Benutzereinstellungen.. >> Linienstärkeeinstellungen.. die Anzeigeskalierung mittels Schieberegler entsprechend deinem Monitor anzupassen ?Viel Erfolg Gruß Torsten
Hallo Torsten, ja da hab ich hin und her geschoben, Haken rein und raus, Linienstärken runtergesetzt. Nichts ändert sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Beispiel-DWG und eventuell ein Screenshot hochladen, damit wir sehen, wie's bei dir aussieht.
In 2014 waren die Linien ganz dünn gezeichnet. Die werden dünner wenn ich näher ranzoome. Das kenne ich von PDF Dateien. Aber nicht von der DWG. Hat das was mit Pixeln zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dunkelelf: Hallo AmnishaNochmal dumm gefragt: Geht es um die Linienstärken die während des Zeichnens dargestellt werden oder um die Linienstärken beim Plotten?
Wärend des Zeichnens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geunther, das wars. Vielen Dank. Hab die Hardwarebeschleunigung gefunden und danach konnte ich auch das LINESMOOTHING ausschalten.Nun sind die Linien wie früher. Aber nun ruckelt die Maus. [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hast du es denn gelesen? Und getestet? Und wenn man nicht weiß, was man machen soll (zugegeben, es gibt eindeutig besser geschriebene Hilfeseiten) und schon mal den Brocken vor die Füße geworfen bekommt, dann testet man doch einfach mal beide Einstellungen. Wenn ich Angst vor Folgen hätte, auch in einer Kopie... Und dann: Poste ich für jede Möglichkeit das Ergebnis ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Einstellungen hab ich nun vorgenommen und nun sind die Linien dünn und die Maus ruckelt nicht. Ob ich nun was wichtiges raus genommen hab was ich wo anders brauche weiß ich nicht. Habs mir aber aufgeschrieben und abgespeichert. Verstanden hab ich das trotzdem nicht in der Hilfeseite.
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Wenn du dich an den Tip gehalten hast und es wirklich die Problemlösung war, dann hast du doch nur eine Sache deaktiviert (und die Hardwarebeschleunigung wieder an) Also geht es nur noch um die Bedeutung von LINESMOOTHING In der Hilfe: Steuert, ob das Anti-Aliasing für 2D-Objekte in visuellen 2D-Drahtkörperstilen angewendet wird. In der Hilfe zum Grafikleistung-Dialog: Steuert den Status des Vollbildschirm-Anti-Aliasing-Effekts. Diese Option entfernt den gezackten Effekt der Anzeige von diagonalen Linien und gebogenen Kanten. Wenn die Geometrie hoher Qualität (für geeignete Geräte) aktiviert ist, ist die Option Glatte Liniendarstellung immer aktiviert. Andernfalls können Sie sie manuell aktivieren oder deaktivieren. 2D-Objekte und "visuellen 2D-Drahtkörperstilen" sollten bekannt sein, fehlt dir also maximal noch der Begriff "Anti-Aliasing"
Also Suche nach Anti-Aliasing, in der Hilfe oder im www (Wiki) Viele Themen und nötiges Hintergrundwissen greifen ineinander, sowas kann man nicht auf einer Seite gesamt erklären. Vor allem da jeder Leser unterschiedliches Wissen mitbringt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Für mich, der eigentlich nur 2D zeichnet und einiges im GIS macht, hat es sich bewährt mit dünnen Linien zu arbeiten. Finde ich persönlich einfach "genauer" / exakter. Und auf meinem 24"er Monitor mit einer 1900 x 1200 Auflösung sehe ich die Linien auch noch. Interessant wird es wahrscheinlich erst, wenn die Auflösung der Monitore noch größer wird und die Pixel somit kleiner. Dann wird es wohl eine Sinn haben, LINESMOOTHING wieder einzuschalten oder ich besorge mir eine bessere Brille ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
