Thema: Klickziehen hinten liegender Flächen (763 / mal gelesen)
Martin939 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.02.2016 Autocad 3d 2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte durch Klickziehen eine Fläche eines Volumenkörpers extrudieren. Die Fläche liegt jedoch hinter einer anderen Fläche. Gibt es eine Möglichkeit im Hintergrund liegende Flächen auszuwählen ohne den Volumenkörper drehen und verschieben zu müssen? SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Martin939 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Zitat: Original erstellt von RL13:
STRG+SPACE
Das wäre ja Wechselnde Auswahl, die - zumindest beim TE und bei mir - im Zusammenhang mit Klickziehen nicht funktioniert. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Die Sysvar wechselnde Auswahl SELECTIONCYCLING ist laut Hilfe nur bei 2D-Objekten wirksam. Ich merke auch keinen Unterschied ob -2 oder 2 eingestellt sind. STRG+SPACE funktioniert bei mir zum Auswählen von verdeckten Flächen -> Mausklick auf die Fläche und es erscheint ein blauer Punkt an dem ich die Fläche ziehen kann. Zugegeben die richtige Position für das Auswählen zu finden ist trotzdem tricky. Der Mauszeiger sollte aus der aktuellen Ansicht in der zu wählenden Fläche liegen und nicht zu nah an Kanten, sonst werden nur die gewählt. bei sind folgende Variablen eingestellt: GRIPSUBOBJMODE 0 DEFAULTGIZMO 0 SELECTIONCYCLING 0 SUBOBJSELECTIONMODE 0 (hier denke ich, kann man bei vielen 3D-Objekte im Modell noch etwas "schrauben") ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Noch eine Ergänzung: nachdem eine Fläche so bearbeitet wurde ist das (Veränderungs-)PROTOKOLL des 3D-Volumenkörpers abgeschaltet und die Original-Bearbeitungsgriffe sind nicht mehr wirksam. Das kann man nun wieder für einen Bug halten
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Zitat: Original erstellt von RL13: Mausklick auf die Fläche und es erscheint ein blauer Punkt an dem ich die Fläche ziehen kann.
Das hat aber nichts mit Klickziehen zu tun, sondern ist eine Form der Anwendung des Befehles Volkörperbearb. Und zu Deinem Nachsatz im zweiten Posting: Volkörperbearb löscht immer das Volumenkörperprotokoll. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Zitat: Original erstellt von jupa:
Klickziehen
In Ergänzung zu obigem mal ein Video, was Klickziehen macht/kann. Gegeben sei ein Volumenkörper (Quader), auf dessen einer Seitenfläche ein geschlossenenes Polygon aus Linien gezeichnet ist. Mit Klickziehen kann man nun in diese Fläche picken und entweder vom Körper weg vereinigendes oder in den Körper hinein subtrahierendes Volumen erzeugen. Probier das mal, wenn die Linienzüge "hinten" (verdeckt) liegen. (Ich habe übrigens bewußt Linien und nicht eine Polylinie genommen, weil man ansonsten nur das Objekt Polylinie picken bräuchte, was auch bei hinten liegendem Objekt funktioniert. Die Frage des TE war aber ausdrücklich, wie man eine verdeckt liegende Fläche wählen kann - ich kenne keine Möglichkeit). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Wenn ich die Problembeschreibung mal so interpretiere: "Ich möchte eine verdeckt liegende komplette Fläche eines Volumenkörpers extrudieren", dann benutzt Du ohnehin den falschen einen ungeeigneten Befehl. Volkörperbearb mit der Option Fläche Extrudieren wäre dafür prädestiniert und ist auch nicht mit dem von Dir bemängelten Problem behaftet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Zitat: Das hat aber nichts mit Klickziehen zu tun
Ok. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es einen gleichnamigen Befehl gibt und habe mit Klickziehen die wörtliche Umsetzung Mausklicken und Ziehen gemeint, sorry. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin939
Zitat: Original erstellt von RL13: sorry.
Aber keine Ursache .
habe mit Klickziehen die wörtliche Umsetzung Mausklicken und Ziehen gemeint Auf diese Idee bin nun ich wieder nicht gekommen. Wie es der ThreadErsteller nun wohl gemeint haben mag ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
