Thema: Link zur Diskussion Änderung des DWG-Formats in 2018 (1440 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Apr. 2017 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Meine Befürchtung geht in die Richtung, dass es jedes Jahr ein neuen DWG Format geben wird - damit nur ja niemand auf die Idee kommt, seine Version einzufrieren und nicht auf das Mietmodell umzusteigen....... ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solange die grosse Rückwärtskompatibilität bei den Dateiformaten erhalten bleibt ist das kein absolutes KO Kriterium. Du kannst ja auf Version 2013 oder 2018 bleiben, dein Kunde mit 2019/2020/2021 kann es noch öffnen. Geht eine Zeitlang, aber natürlich mit zunehmendem Aufwand und Friktionen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Solange die grosse Rückwärtskompatibilität bei den Dateiformaten erhalten bleibt [...] Du kannst ja auf Version 2013 [...] bleiben,
Welche Rückwärtskompatibilität? Mit "auf 2013 bleiben" ist leider nur bedingt gültig, denn sowohl vertikale Produkte als auch manche Komponenten im purem AutoCAD sind eben nicht rückwärts-kompatibel. D.h. DWG's mit 2018 bearbeitet können nicht vollständig mit AutoCAD 2017 weiterbearbeitet werden. (nicht umsonst gibt es die Warnung, wenn man mit 2018 eine ältere DWG geöffnet wird, dass AEC-Teile portiert werden und nicht mehr rückwärts kompatibel sind). Als Beispiel: es ist mir nicht gelungen, in 2018 erstellte "Zeichnungsansicht"-Objekte als DWG 2013 zurückzuspeichern und nachfolgend in AutoCAD 2017 (nach einer Modifikation des Basis-3D-Körpers) zu aktualisieren. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Jepp, das hat in purem Acad leider Bereits mit DWG2013 angefangen. Bis R2017 war man als VanillaUser davon verschont geblieben. Was ich allerdings OK finde, wenn es sich um "Objekte" dreht die es in der älteren Acadversion nicht gab, andernfalls sehe ich diese Fälle als Bug an. Die Vertikaler schmunzeln natürlich über diese wenigen Einzelfälle, gleich nach dem sie mit dem heulen aufhören, denn da ist es ja an der Tagesordnung: Neue Release, neues Spiel. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
