  Rund um AutoCAD
  AutoCAD startet nicht mehr - Keine Fehlermeldung
Autor Thema:  AutoCAD startet nicht mehr - Keine Fehlermeldung (4431 / mal gelesen)
serenity99
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von serenity99 an!   Senden Sie eine Private Message an serenity99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serenity99
AutoCAD 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, dass ich euch mit sowas belästigen muss, aber ich bin so langsam etwas ratlos :/
Problemkurzfassung: wenn ich AutoCAD starten will, passiert gar nichts. Im Taskmanager erscheint die acad.exe nur für 3-4 sekunden und ist dann wieder weg. Auch beim Start über die Konsole erhalte ich keine Meldung.
Was ich getan habe:
Ich hatte zuletzt 2015 mit AutoCAD 2016 auf diesem Rechner (Win7 Prof) gearbeitet. Danach nicht mehr genutzt. Seit dem wurde er nicht neu aufgesetzt, einzige Änderung: neues Mainboard. Als ich es vor paar Tagen starten wollte, passierte einfach nichts. Ich war mir nach so langer Zeit aber auch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht mittlerweile irgendwas deinstalliert hätte. Da ich eh auf AutoCAD 2017 upgraden wollte, hab ich AutoCAD 2016 deinstalliert (Über die Systemsteuerung) - nur das keins der anderen Pakete.
2017 installiert, starten wollen: gleiches problem.
Dann die Tipps hier immer wieder probiert: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-splash-screen-starts-up-and-then-closes.html (die logdatei existiert seit AutoCAD 2017 gar nicht mehr und bei 2016 wurde auch kein Eintrag geschrieben)
Also alles bereinigt: alles komplett deinstalliert, Registry gesichert und von AutoCAD-Einträgen bereinigt und die Partition auf der es installiert war nach "autocad" durchsucht und alles gelöscht. Wieder installiert, nichts geändert.
Noch mal den ganzen Spaß gemacht, diesmal aber die Deinstallation über das Autodesk Deinstallationsprogramm gemacht. Hat auch nix gebracht.
Zwischendurch natürlich immer brav neugestartet.
So langsam bin ich am Ende mit meinem Latein :/ Google hilft mir auch nicht so recht weiter und als Studentin kann ich den technischen Support von Autodesk nicht kontaktieren (ohne Abo nicht möglich).
Bitte sagt mir, dass ihr mir helfen könnt. Ich geb euch gern alle nötigen Infos.
lg
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serenity,
hm, wenn es mit 2017 nicht mehr tut, dann vielleicht einfach mal mit 2018 probieren?
Gibt es ebenfalls als Studentenversion...
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Apr. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
- einen anderen Windowsbenutzer versuchen
- Autocad reparieren
- Autocad neu installieren
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2017 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme durch deine Aussagen an: Kein Acadproblem, Windowsproblem!
Führe eine Windows Reparatur(Installation) durch!
Am eigenen Rechner würde ich gezielter nach Hinweisen im Netz vorgehen,
als Tip im Forum nun aber diese "Keule", schneller wie Fehlersuche ist es zudem auch.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Apr. 2017 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von serenity99:
...Registry gesichert und von AutoCAD-Einträgen bereinigt und die Partition auf der es installiert war nach "autocad" durchsucht und alles gelöscht. ...
Die diversen Lizenzeinträge liegen aber nicht immer unter "Autocad". Vielleicht liegt noch irgendwo ein Lizenzcode herum, der sich mit dem neuen Mainboard nicht verträgt?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
serenity99
Studentin
AutoCAD 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2017 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja bis zum lizenzschlüssel eingeben kam ich ja leider nicht mal. neuinstallieren etc. hab ich wie gesagt schon 5-6 mal insgesamt mittlerweile gemacht :/
2018 wurde mir gar nicht angeboten im Download, aber denke das hätte auch nix geändert. Anderer Windowsbenutzer hat auch nix gebracht.
Aber nachdem ich jetzt noch mal den ganzen Tag auf gut Glück jede Lösung für jeden annähernd ähnlichen Fehler probiert habe, hab ich doch tatsächlich die Lösung gefunden. Ich musste lediglich einen Registry-Schlüssel von 1 auf 0 setzen. Wer hätte das gedacht... ich hab Windows nach Problemen durchforstet, neuinstalliert, Sachen gelöscht, meine Firewall verdächtigt und dann ist die Lösung so simpel.
Hier noch mal die komplette Anleitung: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/The-application-was-unable-to-start-correctly-0xc0000142.html
(die in der Anleitung genannte Fehlermeldung habe ich nirgends erhalten)
Danke euch allen trotzdem
