| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layouts über Design Center kopieren (3393 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier zwar einige Beiträge über das Thema gefunden, aber da ging es um unterschiedliche Größen. Mein Problem ist grundsätzlicher,es geht überhaupt nicht, das Kopieren. Gibt es dazu Erfahrungswerte, wo man nachschauen oder schrauben kann? Momentan habe ich nur den Workaround, leere Layouts zu erzeugen, und die Inhalte, also Rahmen, Köpfe und Ansichtsfenster über die Zwischenablage zu kopieren. Ich dachte allerdings bisher immer, das Design Center sei nur eine hübsche Verpackung der Zwischenablage, aber es scheint doch etwas anders zu sein... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Das DesignCenter hat mit der Zwischenablage nicht so viel zu tun. Es bietet vielmehr die Möglichkeit, Elemente anderer Zeichnungen wie Layouts, Blöcke, Bemaßungsstile, usw. komfortabel in die aktuelle Zeichnung zu importieren. Du brauchst eine Datei, in der die Layouts bereits eingerichtet sind. Den Inhalt bzw. die Layouts dieser Datei lässt Du Dir im DesignCenter anzeigen (Datei in der Baumstruktur der Ordnerliste auswählen, "Layouts" markieren). Dann wählst Du das Layout aus, das Du einfügen willst, gehst mit der rechten Maustaste ins Kontextmenü und wählst "Layout(s) hinzufügen.
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo joeycool, da ich nicht weiß, wie du das Layout zu kopieren versuchst, erzähle ich dir einfach, wie das bei mir funktioniert. Du öffnest im DC in der Ordnerliste die entsprechenden Datei und danach klickst du auf das Register Layout. Dann siehst du auf der rechten Seite des DC alle in dieser Zeichnung vorhandenen Layouts. Das gewünschte ziehst du mit der Maus einfach rüber in deine offene Zeichnung. Das kann unter Umständen einen Moment dauern, aber dann erscheint dein Layout in der Leiste. Aber Achtung...die Layouts müssen schon unterschiedliche Namen haben, ein Layout namens Layout in eine DWG zu ziehen, in der nur das Standard-Layout existiert, geht natürlich schief! ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schönen Dank für Eure Mühen, aber soweit war mir das klar. Ich habe mich glaube ich nicht genau genug ausgedruckt. Das von Euch beschriebene Verfahren funktioniert bei mir wunderbar, nur bei bestimmten Zeichnungen halt nicht. Und ich suche gerade nach einer Erklärung, woran das liegen könnte bzw. ob man das ändern kann.. Joeycool
erstellt am: 03. Apr. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 03. Apr. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Es gibt ja 2 Möglichkeiten wie Du das Layout einfügen kannst, entweder durch ziehen aus dem DC oder mit Klick Rechte Maustaste und Hinzufügen. Ich habe die Erfahrung hier, das es mit der rechten Maustaste reibungsloser funktioniert. Gruß Karl ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Kannst Du Beispielzeichnungen (Quelle/Ziel) hochladen?Was genau sagt AutoCAD denn? Gibt es eine Fehlermeldung? Was genau passiert, wenn Du es versuchst?
Es sagt gar nichts, es macht einfach nicht, ohne Absturz oder irgendwas, als hätte ich die Aktion nie ausgeführt. Aber die Frage nach dem Hochladen der Dateien (die müsste ich erst mal ziemlich entrümpeln) hat mich selber zur Frage geführt, an welcher es denn liegt, der Quelle oder dem Ziel? Es liegt an der Quelle, mit einer anderen Quelle (die zum Glück die gleichen Layouts hat) klappt es problemlos. Ich werde noch mal probieren, die böse Qulle so zu berenigen, da sie hochladbar ist. Aber das Problem ist erstmal (mit anderer Quelle) behoben. Schönen Dank sagt Joeycool @rembetiko: beide Wege führen bei mir zum gleichen Nichtergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
