| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: attribute verdeckt (364 / mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein schöner Beschriftungsblock hat sich von jetzt auf gleich sehr unvorteilhafr verändert: Die Attribute sind erstens auf einmal (nahezu) unsichtbar und liegen zweitens auf dem Layer 0. Mit dem 2. könnte ich leben, da sie beim Ausschalten des richtigen layers trotzdem verschwinden. Warum aber sind sie auf einmal so kaum lesbar. Ich habe noch einmal eine leere Datei mit einem richtigen Block (also mit richtigem verhalten) beigelegt. Da auch hier die Attribute auf layer 0 liegen, scheint das Programm das so zu wollen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
