Thema: AutoCAD erstellt fehlerhafte PDF, wenn eine PDF angehängt ist (1596 / mal gelesen)
Cadibar Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2017 AutoCAD Map 3D
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem bei AutoCAD: Ich habe eine Zeichnung mit mehreren angehängten PDF-Dateien. Dazu habe ich 7 Layouts, und Layout 3 und 7 kann AutoCAD mir einfach nicht richtig ausgeben. Wenn ich eine PDF geplottet habe, kommt folgende Fehlermeldung: "Fehler auf dieser Seite. Die Seite wird unter Umständen nicht richtig in Acrobat angezeigt. Wenden Sie sich bitte an den Ersteller des PDF-Dokuments, um das Problem zu beheben." Sobald ich den Layer, auf dem die PDFs liege ausschalte, wird die PDF richtig gedruckt und wenn ich ihn wieder anschalte, kommt wieder diese Fehlermeldung. Liebe Grüße, Cadibar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de Ohne eine Blick in Deine Datei zu werfen, kann man dazu nicht allzuviel sagen. Hier eine Anleitung zum Dateihochladen. Es reicht ja eine abgespeckte Version nur mit den Objekten, die Probleme bereiten, damit man den Fehler reproduzieren kann. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Das kann ich nicht beantworten. Aber vielleicht kannst du a) aus der PDF noch einmal eine PDF drucken und diese einfügen, oder Du versuchst b) deine PDF mal in eine leere DWG einzufügen. Oder du testest c) mal eine andere PDF in deiner Zeichnung. d) Deine Zeichnung hast du aber auf alle Fälle schon geprüft und bereinigt? Hast du mal versucht, e) deine DWG über den Befehl WBLOCK (Option komplette Zeichnung) in eine neue DWG zu schreiben? Fragen über Fragen.. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die pdfs die auf den jeweiligen Layouts zu sehen jetzt mal ein eine andere Zeichnung kopiert und das versucht zu plotten. Das hat auch geklappt, aber eine wirklich gute Lösung ist das ja auch nicht. Scheinbar ist das Problem, dass zu viele pdfs in der Zeichnung sind, immerhin 15 an der Zahl. Aber danke schon mal für deine Vorschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Wenn du die PDFs in einer anderen Datei angehängt hast, dann sind es noch immer 15 und es sind noch immer die selben Daten(was die PDFs selbst angeht), daher liegt es nicht an den PDFs selbst. Das Problem wäre in der "alten" DWG zu suchen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Du hast die PDFs im Layout liegen? Macht man das in deinem Bereich so? Wenn du deine Zeichnung kopierst und in dieser Kopie mal versuchst die PDF in den Modellbereich zu verschieben (eventuell mit dem Befehl CHSPACE, je nachdem wie dein Layout aussieht), was passiert dann? Plottest du ein Layout nach dem anderen, oder publizierst du mehrere? Und schon wieder Fragen über Fragen... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, meine pdfs liegen im Modellbereich, ich habe aber 7 Layouts. Und bei 2 von diesen Layouts klappt das plotten nicht, außer ich ziehe nur die in den 2 Layouts sichtbaren pdfs rüber. Somit habe ich dann ja in der anderen Zeichnung sehr viel weniger pdfs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Wird denn die pdf-Datei trotz Fehlermeldung richtig angezeigt? Kommt die Fehlermeldung nur direkt beim Erstellen oder bei jedem Öffnen? Mal einen anderen pdf-viewer getestet? pdf-Unterlagen wieder als pdf ausgeben, da habe ich auch ab und an mal Probleme. Wäre es nicht ohnehin auch für das Arbeiten sinnvoller aus den pdf mehrere TIFF zu machen? ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
