Thema: Farbige Flächen in Plotstil Verdeckt (778 mal gelesen)
greansilver Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 15.12.2016 Autodesk / AutoCAD 2017
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für meine Arbeit soll ich ein Ansichtsfenster von meinem 3D Modell machen, in dem Bestimmte Flächen Farbig seien sollen (also die Ganze Fläche nur 1ne RGB/RAL Farbe). Das machen wir grade in der Arbeit mit einer .jpg Datei mit der richtigen Farbe, gibt es dafür eine sauberere und leichtere Möglichkeit das es da farbig angezeigt wird? Falls ich das zu unklar formuliert habe kann ich auf anfrage gerne schnell eine DWG erstellen in der ich euch zeigen kann was ich genau will, aber ich hoffe das ich das vermeiden kann weil ich grade echt im Stress bin (Ich hab echt nicht so viel Ahnung von ACAD, also nicht wundern wenn die Lösung eigentlich offensichtlich ist :P ) LG, Philipp ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Hallo Philipp, also wenn die "bestimmten Flächen" auf einem Layer liegen, bräuchtst du eigentlich nur dem Layer die entsprechende RGB-Farbe zuzuordnen. In den Layerfarben gibt es einmal einen Reiter für Indexfarben, Truecolor und Farbbücher. Du nimmst den TrueColor-Reiter, stellst das Farbmodell auf RGB und gibst die entsprechenden Farbwerte ein. Diese werden im Ausdruck dann auch so ausgegeben. Andernfalls habe ich deine Frage falsch verstanden... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal, Danke für die Antworten 1. Antwort: Ich muss das an einen Kunden rausschicken und wir haben Materialien auf den Blöcken in der Arbeit, dadurch sieht realistisch einfach komplett falsch von den Farben aus, und ich darf/sollte diese auch nicht austauschen :/ 2. Antwort: Hab ich gemacht, aber jetzt zeigt er mir nur die Kanten der Fläche in der gewünschten Farbe, aber die Fläche wird trotzdem noch weiß angezeigt (Plotsil "Verdeckt") ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Hallo Philipp, Ad-hoc-Lösungsvorschlag: Plotsil "Schattiert" für das Ansichtsfenster einstellen. Aber dadurch werden andere Flächen mit Farbe 7 ("weiß") schwarz Siehe PDF Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
Hallo Philipp, wenn du nur farbige Kanten siehst (verdeckt stellt halt auch nur die Kanten dar), stimmt die Art der Ansicht nicht! Ändere sie bitte mal auf Realistisch. Anbei ein Beispiel: 3D Volumenkörper in AutoCAD nur über TrueColor-Farben dargestellt und die entsprechenden Layereinstellungen dazu. Du siehst ... es geht ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 30. Mrz. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greansilver
