Thema: Volumenkörper Griffe (911 / mal gelesen)
Valentin K. Mitglied Technischer Zeichner/BIM Modeller
Beiträge: 13 Registriert: 10.03.2016
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Ich hab ein Problem mit einer Zeichnung von einem anderen Externen Zeichner. Die Zeichnung ist als 3D mit Volumenkörpern im normalen AutoCAD erstellt worden ohne irgendeinem Aufsatz, jedoch wird mir nur ein Griff angezeigt womit ich die Volumenkörper herumschieben kann aber nicht bearbeiten. Weiß irgendwer ob ich die Griffe einblenden kann oder es irgend eine andere Möglichkeit gibt? Gruß Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valentin K.
Hallo Valentin, willkommen. Ist dein Objekt wirklich ein Volumenkörper? Bitte testen. Bist du weit vom Ursprungspunkt 0,0,0 entfernt? Du kannst im Forum auch eine DWG mit einem Volumenkörper hochladen. Das ist einfacher für Hilfswütige... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valentin K.
Ich habe einen VK(erstellt über Kreis und Extrusion) geKAPPT, deine eine entstandene Teil verhält sich so wie bei dir, der andere hat mehr Griffe, aber auch keine Geometriedaten im Strg+1. Nun hast du mehr Wissen, aber hilft dir das nun weiter? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Valentin, willkommen.Ist dein Objekt wirklich ein Volumenkörper? Bitte testen. Bist du weit vom Ursprungspunkt 0,0,0 entfernt? Du kannst im Forum auch eine DWG mit einem Volumenkörper hochladen. Das ist einfacher für Hilfswütige... Lothar
Die Zeichnung ist am Ursprungspunkt 0,0,0 gezeichnet und anbei ein kleiner Teil der DWG
[Diese Nachricht wurde von Valentin K. am 24. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valentin K.
Das mit dem hochladen hat nicht geklappt, zumindest wurde der Link wieder entfernt, lade es erneut hoch, mache keine Vorschau oder dergleichen, lösche nicht dieser 1236463534.txt Geraffel im Antwortdialog weg. Aber: Du hast bereits die Info erhalten das dies ganz normal ist, die nächste Frage wäre also: Ist nun alles erledigt oder resultiert daraus für dich ein anderes Problem? Du hast nur noch die Boolschen Bearbeitungswerkzeuge zur Verfügung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich habe einen VK(erstellt über Kreis und Extrusion) geKAPPT, deine eine entstandene Teil verhält sich so wie bei dir, der andere hat mehr Griffe, aber auch keine Geometriedaten im Strg+1.Nun hast du mehr Wissen, aber hilft dir das nun weiter?
Danke das sieht genau so aus wie bei mir Kann man das auch irgenwie rückgängig machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valentin K.
sobald Volumenkörper einmal bearbeitet wurden und -> SOLIDHIST steht auf "0", dann ist es vorbei mit dem Bearbeiten über Griffe. F1 -> SOLIDHIST, -> SHOWHIST, -> BREP ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
