Thema: Schnitt Buchstabe nachträglich ändern (766 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich bei einem Schnitt (Linie) den Buchstaben nachträglich ändern? Ich bin es gewohnt einen Doppelklick darauf und dann einfach den Buchstaben ändern. Was ich auch schon bemerkt habe das nach dem Schnitt erstellen der Text der an der erzeugten Ansicht ist verändert werden kann aber keinen Einfluss auf den eigentlichen Schnitt(Linie) hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Was meinst du genau mit "Schnitt(linie)" und "Buchstaben"? Sind das original AutoCAD-Funktionen? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Was meinst du genau mit "Schnitt(linie)" und "Buchstaben"? Sind das original AutoCAD-Funktionen?
Ich habe mal das AutoCAD Menü und die Schnittline als Screenshot mit angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Bist du sicher, dass du (besser: dein Menü) in reinem AutoCAD bist? Ich habe da meine Bedenken ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Wenn es CADISON ist, dann sollte man solche Dinge vielleicht erst einmal mit dem dortigen Support klären.... die Schnittfunktion ist ja nicht ohne Sinn so programmiert worden... ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rembetiko: die Schnittfunktion ist ja nicht ohne Sinn so programmiert worden...
Unabhängig von der Schnittfunktion kann man reihe weise Bücher Schreiben über Cadison und seiner Nichtfunktionen bzw. ich mache fast alles anders wie es andere Konstruktionsprogramme machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Das ist wohl bei fast Allen Zusatzapplikationen, welche auf AutoCAD aufsetzen so... aber aus irgendeinem Grund hat man sich wohl einmal dafür entschieden das AutoCAD alleine nicht reicht.... ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe viele Jahre mit richtigen 3D Programmen gearbeitet. SolidWorks, ProE, Catia, ect. Ich gebe es wirklich zu, seit dem ich mit AutoCAD / CADISON arbeite fühle ich mich wirklich in die Steinzeit zurück versetzt. Soll nicht heisen das die anderen Programme oben keine Hürden oder auch zum kleinen Teil Fehler haben. [Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 23. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
