  Rund um AutoCAD
  Layoutansichtsfenster automatisch ausrichten dynamischer Block
Autor Thema:  Layoutansichtsfenster automatisch ausrichten dynamischer Block (822 / mal gelesen)
Brennhaeusser
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Brennhaeusser an!   Senden Sie eine Private Message an Brennhaeusser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brennhaeusser
AutoCad 2015
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe sehr ihr könnt mir weiter helfen, da ich im gesamten Netz nichts hilfreiches gefunden hab.
Durch das Erstellen dynamischer Blöcke konnten wir schon viele Fehler vermeiden und noch mehr Zeit einsparen, da wir nicht mehr jedes einzelne Bauteil strecken müssen aber auch da hatten wir das Problem mit den Ansichtsfenster schon weswegen ich befürchte, dass es gar keine Lösung gibt.javascript:InsertSMI
Zum Problem:
Wir haben im Modellbereich viele sehr unterschiedlich große Bauteile und zu fast jedem Bauteil gibt es ein Layout mit mehreren Anschichtsfenstern, die Auschnitte des jeweiligen Bauteils zeigen.
Wenn wir nun die Bauteile ändern müssen alle Layouts kontrolliert werden und in einigen Ansichtsfenstern muss über Befehl "-pan" der Modelbereich verschoben werden.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Ansichtstfenster in Abhängigkeit der Blöcken oder von Linien zu bringen?
Liebe Grüße einer verzweifelten
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brennhaeusser 10 Unities + Antwort hilfreich
wir behelfen uns damit, im Layout das Ansichtsfenster ins Modell zu übertragen (Rechteck vorausgesetzt).
Erzeugt eine Polylinie vom Ansichtsfenster im Modellbereich
Code:
(vl-load-com)
(defun dxf (n ed) (cdr (assoc n ed)))
(defun ax:List->VariantArray (lst)
  (vlax-Make-Variant
    (vlax-SafeArray-Fill
      (vlax-Make-SafeArray
        vlax-vbDouble
        (cons 0 (- (length lst) 1))
      lst
(defun c:vp-outline (/ ad ss ent pl plist xy n vpbl vpur msbl msur ven vpno ok)
(command "_-layer" "se" "Ansichtsfenster" "")
  (setq ad (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (= (getvar "tilemode") 0)
    (progn
      (if (= (getvar "cvport") 1)
        (progn
          (if (setq ss (ssget "_:E:S" '((0 . "VIEWPORT"))))
            (progn
              (setq ent (ssname ss 0))
              (setq vpno (dxf 69 (entget ent)))
              (vla-Display (vlax-ename->vla-object ent) :vlax-true)
              (vla-put-mspace ad :vlax-true) ; equal (command "._mspace")
              ; this to ensure trans later is working on correct viewport
              (setvar "cvport" vpno)
;              (vla-put-mspace ad :vlax-false) ; equal (command "._pspace")
              (setq ok T)
        (setq ent (vlax-vla-object->ename (vla-get-activepviewport ad))
              ok  T
      (if ok
        (progn
          (setq ven (vlax-ename->vla-object ent))
          (if (/= 1 (logand 1 (dxf 90 (entget ent)))) ; detect perspective
            (if (= (vla-get-clipped ven) :vlax-false)
              (progn                ; not clipped
                (vla-getboundingbox ven 'vpbl 'vpur)
                  (setq vpbl  (trans (vlax-safearray->list vpbl) 3 2)
                        msbl  (trans vpbl 2 1)
                        msbl  (trans msbl 1 0)
                        vpur  (trans (vlax-safearray->list vpur) 3 2)
                        msur  (trans vpur 2 1)
                        msur  (trans msur 1 0)
                        vpbr (list (car vpur) (cadr vpbl)0)
                        msbr  (trans vpbr 2 1)
                        msbr  (trans msbr 1 0)
                        vpul (list (car vpbl) (cadr vpur)0)
                        msul  (trans vpul 2 1)
                        msul  (trans msul 1 0)
                        plist (list (car msbl) (cadr msbl)
                                            (car msbr) (cadr msbr)
                                            (car msur) (cadr msur)
                                            (car msul) (cadr msul)
              (progn                ; clipped
                (setq pl    (entget (dxf 340 (entget ent)))
                      plist (vla-get-coordinates
                              (vlax-ename->vla-object (dxf -1 pl))
                      plist (vlax-safearray->list (vlax-variant-value plist))
                      n    0
                      pl    nil
                (repeat (/ (length plist) 2)
                  (setq xy (trans (list (nth n plist) (nth (1+ n) plist)) 3 2)
                        xy  (trans xy 2 1)
                        xy  (trans xy 1 0)
                        pl (cons (car xy) pl)
                        pl (cons (cadr xy) pl)
                        n  (+ n 2)
                (setq plist (reverse pl))
          (setq plist (ax:List->VariantArray plist))
          (vla-Put-Closed
            (vla-AddLightWeightPolyline
              (vla-get-ModelSpace ad)
              plist
            :vlax-True
  (if ss(vla-put-mspace ad :vlax-false)) ; equal (command "._pspace"))
(command "_-layer" "se" "0" "")
  (princ)
und dann bei Verschiebungen (kein Zoom!) mit dem Code den neuen Bereich schneller im Ansichtsfenster zu fangen.
Zoom das Ansichtsfenster auf das Rechteck.
Code:
(defun c:af (/ a b o ss)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "&=")(70 . 1))))
    (progn
      (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))
    a (vlax-curve-getpointatparam o 1)
    b (vlax-curve-getpointatparam o 3)
            (vl-cmdf "_.zoom" (trans a 0 1) (trans b 0 1))
  (princ)
Error in Layer 8
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brennhaeusser 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ gibt es im AutoCAD App-Store ein Tool "Model2Layout".
Hiermit können Referenzen von Ansichtsfenstern aus dem Papierbereich in den Modellbereich übertragen werden und auf Knopfdruck aktualisiert werden.
https://apps.autodesk.com/ACD/de/Detail/Index?id=2381809151466454998&appLang=de&os=Win32_64
Bei Fragen - bitte fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Brennhaeusser
AutoCad 2015
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
