Thema: Pedit wandelt Polylinien beim Verbinden zu Splines um (3031 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin! ich bin gerade etwas am Verzweifeln. Habe schon öfters das Problem gehabt, viele kleine Linien in eine gesamtlinie verbinden zu müssen. Normalerweise gehe ich dann so vor, dass ich über Pedit alle auswähle in Polylinie umwandeln lasse und dann verbinde. Das hat bisher eigentlich immer tadellos geklappt. seit einiger zeit jedoch fiel mir auf, dass die Polylinien beim Verbinden immer in Splines umgewandelt werden. Ich bin mit meiner Forensuche leider immer nur auf das Umwandeln von Spline zu Polylinie gekommen, nicht jedoch ob man irgendwine Systemvariable umstellen kann, die das abstellt. Die Eigenschaften zeigen mir vor dem Umwandeln LINIE an, nach dem Umwandeln Polylinie und nach dem Verbinden Spline. Nix mit 3D-Polylinie oder so. Kann da Jemand helfen? Achso: Zeichnung ist zwar von Extern Aaaaaber das hatte ich auch schon bei selbst erstellten Zeichnungen. Von daher glaube ich NICHT, dass es mit der Externen Datei zu tun hat (die wiederum aus Microstation exportiert wurde) Danke schonmal vorab für eventuelle Hilfe und Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar was meinst Du denn damit? warum lädst du nicht von alleine die *.dwg hoch? Und ja, die Z-Achse ist planar. Habe auch schon mal flatten drüber laufen lassen, aber da war schon alles platt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: Hallo Lothar was meinst Du denn damit? warum lädst du nicht von alleine die *.dwg hoch?
Hallo melektra ích interpretiere das so ... mlektra ist über 10 Jahre hier im Forum und hat 237 Beiträge und macht den Helfenden immer noch das leben schwer ( dafür bin ich normal zuständig ) Test dwg mit den Objekten hier im Forum mit hochladen und jeder jann sich ein Bild machen und schauen was bei Ihm passiert cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo Kerstin, wenn ich meine Glaskugel richtig interpretiere liegt es daran, dass beim Verbinden deiner "Polylinien" mindestens eine PL dabei ist, die entweder als Kurve/ Spline angeglichen modifiziert wurde, ober es hat sich eine als PL "getarnte" Spline unter deine PLs gemogelt. Dann wäre das Verhalten nachvollziehbar ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 22. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: Hallo Lothar/was meinst Du denn damit?/warum lädst du nicht von alleine die *.dwg hoch?
Das bedeudet wie cadwomen schon sagte: Warum den Helfern unnötig arbeit machen, lade doch direkt eine DWG im Posting mit hoch und geben eine vollständige Anweisung von A-Z mit an, damit man es nachvollziehen kann, DEIN Problem. Auch meine Glaskugel kommt zum Einsatz: Wenn du es 1:1 beschrieben hättest, so würdest du VERMUTLICH schreiben: ...Befehl: VERBINDEN.. Im Gegensatz zu der allgemeinen Formulierung oben, bei der man an die Option Verbinden des Befehls PEdit denkt, wäre das zumindest eine logische Erklärung: Früher hattest du das Problem nicht, weil du zum verbinden (vermutlich) PEDIT genutzt hast, heute scheinst du (vermutlich) den Befehl VERBINDEN zu nutzen? PEDIT mit Option verbinden vs. VERBINDEN ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meine Güte! Sorry, dass ich Euch das Leben Sooooooooooooooooo schwer mache. Das Sender-Empfänger Prinzip basiert eben immer auf zwei Seiten und wenn man mal nicht weiter kommt, weil man wie VIELE heir im Forum auch auf dem Schlauch steht, sollte das eigentlich kein Problem sein, aber vielleicht muss ich dann einfach das Forum wechseln. Wenn dann schon analsysiert wird, wie lange man dabei ist und wieviel Beiträge man geschrieben hat, dann hört's jetzt echt auf. Ein Störenfried weniger im Forum. Danke und weiterhin trotzdem viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
hmm Irgendwie scheinst du heute aber einen schlechten Tag zu haben, oder? Die Beispieldatei ist das eine , hätte man ja freundlich nachliefern können ;-) Aber sich dann so über die kleine Kritik aufzuregen, da scheint mir doch die generelle Gemütslage etwas schief gehangen zu haben Hättest du den Wink gleich verstanden, so hätte es hier nur EINEN Hinweis von Kramer24 gegeben und nicht gleich 5 Postings. ZURÜCK ZUM THEMA Was ist denn nun damit, lagen die Glaskugeln richtig bezüglich der Verwendung von Befehl: Verbinden? CAD.de ist kein Chat und daher sollte man den Thread nicht so unbeantwortet bzw. ohne OnToppic-Feedback verlassen. Sei nicht so ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo zusammen! Hab gerade das selbe Problem. Habe Daten von einem Mitplaner bekommen. Im Testfile 1 Bogen und mehrere Linien die ich zu einer Polylinie verbinden will. Stammen ursprünglich aus einem Spezialprogramm für Bahnbau, glaub Inrail. Wurden aber bereits mehrmals als dwg gespeichert. Mach ich es mit dem Befehl "Verbinden" so kommt sobald der Bogen mit ausgewählt wurde ein Spline als Ergebniss raus. Nehm ich nur Linien so macht er brav eine Polylinie. Mit dem Befehl pedit fügt er alles zusammen, konvertiert aber den Bogen in ein Liniensegment. Mach ich mit dem Befel pedit aus dem Bogen eine Polylinie kann ich keine weiteren Segmente dazufügen. Zeichne ich selber neue Bögen und Linien so wird immer eine Polylinie erstellt. Wenn wer helfen kann, dann wärs super! Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Der Bogen hat eine negative Normale(siehe Eigenschaften). Ich will nicht viel dazu schreiben, aber wenn du gut mit "FLATTEN" umgehen kannst, dann wende Flatten darauf an. Da man sich damit auch Dinge kaputt machen kann, möchte ich nicht einfach "Flatten" als Lösung schreiben. Für Objekte die Genau 0,0,-1 definiert sind, gibt es sicher auch extra kleine Tools im Netzt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
ktww Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo zusammen. Ich habe ein anderes Problem/Phänomen mit dem VERBINDEN-Befehl, welches indirekt wohl zu diesem Thema passt. Bei mir funktioniert zwar das Verbinden der einzelnen Linien. Nur tritt das Phänomen auf, dass AutoCAD den zu verbindenden Polygonzug an einer beliebigen Stelle schließt wenn ich zuerst das Quellobjekt auswähle und dann alle anderen Linien die zu dem Polygonzug dazugehören sollen. Das Verbinden funktioniert dann nur wenn ich die Linien einzeln miteinander verbinde. In der beigefügten Datei sollen rechts die Linien verbunden werden. Wenn ich das bei mir mache sieht dann der Polygonzug wie links dargestellt aus. Schiebt man Die Linien allerdings auf den Nullpunkt und verbindet funktioniert es komischerweise.
------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
In 2013 kein Problem. Befehl verbindet, Polylinie bleibt offen. Deine eigene Beobachtung "nahe NullPunkt" lässt aber befürchten: Da kann man nichts machen. Teste bitte selbst noch einmal mit der Datei aus deinem Posting, welche du selbst erneut herunter lädst. Bei der Objektwahl zu VERBINDEN, großzügige Fensterwahl vornehmen, während alle Objekte sichtbar am Bildschirm zu sehen sind. (um mögliche Störfaktoren auszuschließen) (du arbeitest mit AutoCAD 2017, SP1?, dann sollte mal ein Mitleser in dieser Version testen und berichten) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo cadffm Das mit "da kann man nichts machen" hab ich mir auch schon gedacht. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen: Das Verbinden über PEDIT funktioniert einwandfrei. Da ich mich in AutoCAD programmiertechnisch nicht so auskenne wäre für mich mal interessant, wo denn die Unterschiede zwischen dem Befehlt VERBINDEN und dem Verbinden über PEDIT liegen. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Apr. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von cadffm: dann sollte mal ein Mitleser in dieser Version testen und berichten)
Gesagtbeten - getan. Beim ersten Versuch (ACAD 2017 SP1), zuerst die lange Senkrechte als Quellobjekt gewählt dann alle zusammen dazugepappt lieferte problemlos das zu erwartende Ergebnis. Beim zweiten Versuch habe ich zunächst eine der oberen kleinen Linien als Quellobjekt gewählt, dann den Rest dazu - da war das Ergebnis optisch auch noch ok, allerdings mit der Meldung, daß einige Objekte ignoriert worden seien. Also - genauer hingeschaut: Die Objekte befinden sich an einem Koordinatenbereich von ca. 5*10^6. In den Linienzug haben sich aber drei winzig kleine Liniensegmente, deren Länge sich im Bereich 10^-4 bewegt hineingemogelt. In den Bildern 1 und 2 ist deren Lage durch blauem Griff markiert. (Dabei habe ich nebenbei noch den närrischen Effekt entdeckt, daß die untere Linie beim Anpicken am Mittelpunkt keinen Griff anzeigt, die beiden oberen sogar nur an einem der Endpunkte einen Griff zeigen). Ich gehe davon aus, daß sich AutoCAD hier bei dieser "Wertespanne" schlicht und einfach verrechnet. Dein Test mit positivem Ergebnis nahe am Ursprung bestätigt das. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Schade, die gewünschte " großzügige Fensterwahl" war nicht in der Testprozedur dabei? Aber eine PL mit der Eigenschaft "geschlossen" kam auch nie heraus, gell? Da eine Einzelwahl in diesem Fall nur Arbeit, aber keinen Mehrwert bringt, habe ich dies überhaupt nicht getestet gehabt. Nun im Nachgang: Spontan einige Versuche unternommen: Immer alles Bestens (ACAD2013). Beim Test mit 2016 ist mir auch nichts anderes vor die Linse gekommen, funktioniert. Das mit den Griffen ist nachvollziehbar, hattenm wir oder zumindest ich schon mal notiert. Je nach Abstand und Koordinatenbereich funktioniert die Grifftechnologie dann nicht mehr wie gewünscht. Vielleicht hängt das Problem mit dem Verbinden auch stark von der Grafikseite ab. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von cadffm: Schade, die gewünschte " großzügige Fensterwahl" war nicht in der Testprozedur dabei?
Doch, ich denke schon, sogar in zwei Varianten. Var_1 - erst ein Quellobjekt gewählt und dann mit Fenster alles Restliche (inclusive des bereits gewählten Quellobjektes) dazu. Var_2 - gleich mit einem Fenster alles zu verbindende gewählt. Oder meinst Du was anderes? Aber eine PL mit der Eigenschaft "geschlossen" kam auch nie heraus, gell? So isses. Da eine Einzelwahl in diesem Fall nur Arbeit, aber keinen Mehrwert bringt, habe ich dies überhaupt nicht getestet
Ich auch nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
In beiden Versionen hast du zuerst EIN Objekt gewählt. Sollte nun zwei Leute (du und TO) unterschiedliche Ergebisse haben, so wäre es ja möglich dass es an dem jeweils anderen, zuerst gewählten, Objekt liegt. Mit EINER Fensterwahl wollte ich diese Möglichkeit umgehen und habe daher dieser Objektwahl vorgeschlagen. Befehlsaufruf, Fenster über alle, fertig. Falls ich demnächst(?) noch mal 2017SP0 und dann 2017SP1 habe, teste ich noch mal. Falls hier nichts weiter dabei herauskommt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von cadffm: In beiden Versionen hast du zuerst EIN Objekt gewählt.
Was ist denn an "gleich [nach Befehlsuafruf] mit einem Fenster alles zu verbindende gewählt." mißzuverstehen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Nicht so viel, aber dies hattest du ja zunächst ja genau nicht geschrieben, sondern einen anderen Fall, daher hatte ich nachgefragt.. a) Beim ersten Versuch (ACAD 2017 SP1), zuerst die lange Senkrechte als Quellobjekt gewählt b) Beim zweiten Versuch habe ich zunächst eine der oberen kleinen Linien als Quellobjekt gewählt, Fragen kostet nichts, außer ab und an Überwindung ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Weder bei Dir (2013) noch bei mir (2017) bereitet diese Vorgehensweise Probleme. Einzig bei der "klassischen" Handhabung des Verbinden-Befehles (erst ein Quellobjekt wählen, dann den Rest) gibt es (bei mir) eine kleine Unstimmigkeit. Diese aber auch nur, wenn als Quellobjekt eine der beiden obersten Linien gewählt wurde. Dann werden nämlich die beiden oberen "Minischnipsel" vom Befehl Verbinden ignoriert und die entstehende Lücke in der PL automatisch repariert. Im angehängten Bild ist schwarz der originale Linienverlauf zu sehen, blau die entstandene Polylinie nach Verbinden. (Und gleich auch mal ein Maß eingetragen damit man sieht, in welchen Größenordnungen wir uns hier bewegen). In allen anderen Fällen ist das Ergebnis korrekt. In keinem Fall konnte ich das Programm dazu überreden, die Polylinie wie vom TE beschrieben zu schließen. Warten wir ab was beim TE bei den verschiedenen Varianten herauskommt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Moin Bei mir bleibt der Effekt das die Linien an einem beliebigen Punkt geschlossen werden. Ich beschreibe nochmal meine Vorgehensweise: Ich habe einfache Linien mit Z=0. Mit einer Doppelklickaktion verwandele ich eine beliebige Linie in eine Polylinie. Danach rufe ich den VERBINDEN-Befehl auf (nicht PEDIT). Klicke auf die Polylinie und wähle anschließend mit dem Kreuzen-Fenster die Linien aus die zur Polylinie gehören sollen. Dabei schließt AutoCAD an einer beliebigen Stelle die Polylinie. Je nachdem welche Linie zuerst in eine Polylinie umgewandelt wurde. Das kuriose dabei ist, wenn ich das ganze mit PEDIT mache funktioniert es. Gleiche Vorgehensweise wie vorher nur innerhalb des Befehls PEDIT (Linie umwandeln usw. ....). Deshalb kommt man immer noch zum gewünschten Ziel, aber komisch ist das ganze schon. Zumal es auch nur in AutoCAD 2017 auftritt. In den Vorgängerversionen funktionierte es immer einwandfrei. Was mir auch noch einfällt ; die Linien kommen als Block aus Civil3D und werden dann durch das Zerschlagen des Blockes zu einfachen Linien. Manche dieser Linien haben, wenn man sie anwählt eine Linie als Endpunktsignatur nicht das gewohnte Quadrat. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo zusammen, getestet mit CIVIL 2016: 1. zuerst die oberste Linie in Polylinie umgewandelt _join -> Quellobjekt am oberen Ende gewählt -> Enter -> alle anderen gewählt -> Enter erwartetes Ergebnis laut Hilfe: verbundene Polylinie über alle Teillinien Ergebnis: Polylinie ja, aber die extrem kurzen Schnipsel wurden ignoriert und die Lücke geschlossen ist m.E. nach ein Bug 2. _join -> Alle Linien gleichzeitig gewählt Enter erwartetes Ergebnis laut Hilfe: verbundene Polylinie über alle Teillinien Ergebnis: verbundene Polylinie über alle Teillinien Ok _PEDIT geht noch einen Schritt weiter und kann auch Lücken zwischen einzelnen nichtkollinearen Linien schließen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo RL13 Gut zu wissen warum PEDIT funktioniert und VERBINDEN nicht bzw. nicht immer. Ich denke damit ist alles gesagt. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Das hatte ich bisher überlesen (oder es stand noch nicht da). Frage: Wie verwandelt Du mit einer Doppelklickaktion eine Linie in eine Polylinie? Hast Du Dir hierfür eine spezielle Doppelklickaktion definiert? (Ist IMHO standardmäßig - zumindest im reinen AutoCAD - nicht da). Falls ja - bitte herzeigen. Habe es dennoch auch mal so gemacht (Umwandlung in PL allerdings mit PEDIT) - Ergebnis wie bereits oben beschrieben (und von Roman nochmal bestätigt. Er kommt mit ACAD CIVIL 2016 zum gleichen Ergebnis wie ich). Nebenbei (wenn auch für das aktuelle Problem offenbar irrelevant): Warum machst Du überhaupt erst aus einer der Linien eine Polylinie? Sowohl PEDIT als auch Verbinden funktionieren doch, wenn alle beteiligten Elemente nur Linien sind. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Gut zu wissen warum PEDIT funktioniert und VERBINDEN nicht bzw. nicht immer.Ich denke damit ist alles gesagt.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das unbeabsichtigte bzw. ungewollte Schließen der PL damit etwas zu tun haben könnte. Das mit dem Lücken schließen funktioniert nämlich nur (keine Ahnung ob's in CIVIL evtl. anders ist), wenn man PEDIT mit der Option Mehrere startet. Und dann wird man beim Verbinden ausdrücklich zur Eingabe eines Fuzzy-Abstandes (= zu überbrückende Toleranz) aufgefordert. Das hätte Dir eigentlich auffallen sollen. Ich bin immer verwirrter ... Jürgen
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo Ich habe der Doppelklickaktion LINIE das folgende Makro zugewiesen: ^C^C_pedit;; und die Systemvariable Peditaccept auf "1" gesetzt. Um dem Fehler aus dem Weg zu gehen habe ich mir dann noch ein Icon mit dem Makro ^C^C_pedit;\v; gebastelt. So habe ich mit einem Doppelklick direkt eine Polylinie die ich mit dem Befehl VERBINDEN oder aber mit meinem Icon direkt mit anderen Linien zu einer Polylinie umwandeln kann. Ob das jetzt tatsächlich sinnvoll oder auch schneller ist lass ich mal dahin gestellt. Ich habe für mich und meine Arbeitsweise den Eindruck das es schneller geht als über PEDIT. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Das erklärt zwar noch immer nicht, warum Du vor dem Verbinden erst eine Linie in eine Polylinie umwandeln willst oder glaubst zu müssen, aber sei's drum, wenn das für Dich so funktioniert ist ja gut. OT: Ergänzende Hinweise (nur zur Information). Habs gerade mal schnell getestet: ca. 10000 Liniensegmente (damit meßbare Zeiten rauskommen), die sich an den Endpunkten berühren. Um diese Folge von Linien in eine Polylinie umzuwandeln, benötigt VERBINDEN ca. 5 mal länger als PEDIT mit der Option V. (Aussage nicht gesichert, aber die Tendenz dürfte eindeutig sein). Und falls Du mal was ausprobieren möchtest: Bei mir erledigt ein kleiner LISP-5Zeiler seit vielen Jahren erfolgreich solche Aufgaben: (defun c:ev (/ accept_old) (setq accept_old (getvar "peditaccept")) (setvar "peditaccept" 1) (command "pedit" (car (entsel)) "V" "alle" "" "") (setvar "peditaccept" accept_old) (redraw (entlast) 3) (getstring "\nErgebnis prüfen! --> Dann weiter mit ENTER. ") (redraw (entlast) 4) (princ) ) ;| evtl. dahingehend erweitern, daß nur solche Elemente verbunden verden, die auf dem gleichen Layer wie das gepickte Element liegen oder ähnliche Einschränkungen/Spezifikationen je nach Bedarf |; EV (Elemente Verbinden) gehört bei mir zu den stets geladenen Funktionen. Bei Bedarf ev eintippen, eines der Elemente der zukünftigen Polylinie picken und fertig. Alle an diesem gepickten Element jeweils an den Endpunkten anschließenden Elemente (Linen, Bögen, Polylinien) werden zu einer neuen Polylinie verbunden. Einziges mögliches Problem: Wenn sich irgendwo in dem Linienzug eine "Y-Stelle" befindet (also von einem Endpunkt aus gehen zwei oder mehr Elemente in verschiedenen Richtungen weiter), sucht sich der Befehl einen vom Anwender nicht direkt beeinflußbaren Weg aus (und das wäre nach Murphy immer der nicht gewollte ). Deshalb habe ich am Ende noch ein "Ausleuchten" der Ergebnispolylinie eingebaut, um das Ergebnis sofort kontrollieren zu können. Das kann man natürlich auch anders lösen oder ganz weglassen.
HTH Jürgen
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 12. Apr. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
