  Rund um AutoCAD
  Textstil in Bemaßungen
Autor Thema:  Textstil in Bemaßungen (529 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2022 / Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2017 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemasungstext-Schriftart-17-03-21.dwg
Hallo. Ich mal wieder.
Was ist das beste Vorgehen, um Maßtexte und Führungstexte, die manuell auf eine andere Schriftart umgestellt wurden, wieder richtig einzustellen ?
Als Anhang mal ein Beispiel.
Geht es nur, indem ich in der Bemaßung den Text markiere, um dann oben im Texteditor den Stil Standard neu auszuwählen ?
Oder gibt es eine effektivere Methode (alle betroffenen Bemaßungen auf einen Schlag) ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2017 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Sache noch nicht ganz auf den Punkt gebracht:
Der Textstil ist auch dort wie gewünscht: Standard
Hier handelt es sich um eine (M)Text-Überschreibung im Maßtext-Objekt.
Leider bietet Acad da keine richtige Bearbeitungsfunktion an, aber du kannst das Tool StripMText nutzen: Klick!
MText hat eigenschaften wie jedes andere Objekt auch,
im MText kann man mit Hilfe von Formatierungcodes die Anzeige beeinflussen (Farbe, Font etc.),
um diese Möglichkeit geht es hier.
Bei "richtigen" Bemaßungsobjekten wie deiner gedrehten Bemaßung könntest du auch die Maßtextüberschreibung entfernen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 21. Mrz. 2017 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADJojo,
in den Eigenschaften wird dir dies als Textüberschreibung angezeigt.
Mögliche Änderung ohne Programmierung: über Schnellauswahl die Bemaßungen wählen, als Eigenschaft die Textüberschreibung, für Operator Platzhalter und beim Wert * für alle Zeichen. Nach der Selektierung über die Eigenschaften die Textüberschreibung entfernen.
Und dabei darauf hoffen das Texte vor oder nach dem Bemaßungstext als Präfix oder Suffix eingesetzt wurden.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
CADJojo
erstellt am: 21. Mrz. 2017 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch beiden ganz herzlich !
