Thema: Summierung der Längen aller Linien eines Layers/einer Farbe etc. (733 mal gelesen)
Semel Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2017 AutoCAD 2017
erstellt am: 18. Mrz. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder ich bin neu hier und hoffe das dies nicht schon wo anders angesprochen ist, ich bin seit 2 Tagen auf der Suche nach einer Lösung und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich versuche in AutoCAD eine art Textfeld zu erstellen die alle Längen der Polylinien/Linien und Arcs eines Layers Anzeigt und in Echtzeit updated. Leider war meine Suche bisher erfolglos da die meisten Tools ein Objekte selbst als Referenz nehmen und nicht übergeordnete Dinge wie eben Layer. Es müssen nicht unbedingt Layer sein. es können auch Farben Linienstärken oder andere Attribute sein Über Anregungen und Lösungen würde ich mich sehr Freuen MFG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Mrz. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semel
Hallo, im AUTOCAD-Magazin 07/2012 habe ich ein Tool veröffentlicht, welches dynamisch die Länge an die Objekte schreibt (lediglich sichtbar, es wird kein Text-Objekt erzeugt). Dieses Tool könnte man sicher auch erweitern, dass diese Information in eine Datenbank geschrieben bzw. aktualisiert wird. Was mich aber interessieren würde: Wozu braucht man so etwas? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 18. Mrz. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Fall ging es Darum schnell Massen herrauszuziehen und diese als Quadratmeter/Laufendemeter/Flächen umzurechnen, unter anderem für LV und das bestenfalls möglichst mit programmen die schon in der Firma vorhanden sind. ich würde gern eine Tabelle in Autocad haben die ähnlich aufgebaut ist wie im folgenden Beispiel für einen Plan der anzeigt wo welche Wände neu gezogen werden LM Höhe m² Wandtyp A 5 4 20 Ich schau mal ob ich den Artikel finde, danke schonmal @Brischke
[Diese Nachricht wurde von Semel am 18. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2017 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 20. Mrz. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semel
Hallo Semel, ich kenne das Tool zwar nicht, aber ich behelfe mir mit zwei bzw. 3 Sachen: 1. Datenextraktion von AutoCAD - damit kannst du eine Tabelle in die Zeichnung bzw. extern schreiben lassen mit allen von dir gewünschten Infos da ich immer ein bisschen "skeptisch" bin und gerne auch die Infos an den Objekten habe möchte nehme ich noch 2. Area Label von lee-mac.com (siehe auf der Homepage) und 3. Length at Midpoint Bei den letzten beiden Methoden werden die Zahlen beim regenerieren aktualisiert, bei der ersten Methode auf die Tabelle klicken Rechte Maustaste und aktualisieren. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Mrz. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semel
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semel
Zitat: Original erstellt von Semel: gibt es die Möglichkeit an das Tool zu kommen ...
Soferne noch lagernd, kann man das Heft nachbestellen: http://www.autocad-magazin.de/abonnement-acm(Wobei ich jetzt aber gar nicht weiss, ob bei Nachbestellungen die CD dabei ist - ich glaube aber schon. Vorher besser nachfragen ...) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
