  Rund um AutoCAD
  UNterschied ACAD PDF Treiber / Adobe PDF Treiber
Autor Thema:  UNterschied ACAD PDF Treiber / Adobe PDF Treiber (584 / mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2017-03-17ADOBEDWG_PDF_Test-Model.pdf
2017-03-11-DWG_PDF_Test.dwg
2017-03-17ADKDWG_PDF_Test-Model.pdf
Hallo zusammen
mir fehlt in den Druckereistellungen des ACAD ePDF Treibers irgendwie was
Wenn ich mit dem ACAD Treiber die PDF erzeuge wird schwarz nicht voll schwarz in der PDF und somit auch der Druck nicht so kontrastreich.
Versuch das schon soweit zu klären auch mittels suche scheitert bis jetzt.
Was probiert wurde
ACAD Zeichnung  mit verschiedenen ctb  inkl Monochrom versucht alles ohne Erfolg
Kein Fading ect
ACAD - ADSK PDF Treiber PDF ergibt "schwaches Schwarz" ( ich will es nicht Grau nennen  passt nämlich auch nicht )
ACAD Adobe Treiber hat eine Option mehr in den Einstellungen und macht sattes schwarz.
Kann doch nicht sein das das der ADSK Treiber nicht hin bekommt ? bzw warum ist das so Oder ist das Wochenende zu nah und ich sehs einfach nicht wo ich was verbogen habe
Vielleicht findet jemand den "Fehler"
nice Weekend cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Mrz. 2017 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AdobePDF.pc3.txt
ETToPDF-Kopie.pc3.txt
Hier noch die pc3 Dateien dazu
cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussage1: Farben unterschiedlich / nicht schwarz
Falsch
Aussage2: Kann nicht sein das der AdeskTreiber "das" nicht kann.
Hmm
[EDIT]Fehlschuss[EDIT]
Ich habe kein Adobe, daher kann ich nicht 1:1 mitspielen.
(kann mit der pc3 nichts anfangen und kenne auch die ominöse Zusatzoption nicht, welche du leider auch nicht benannt hast)
Die Monochrome.ctb wurde in dem Beispiel nicht genutzt, zumindest nicht im original, also auch nichts zum testen für uns, oder?
Edit: Oder hattest du LWDEFAULT auf 0.0? :EDIT
Wie auch immer: Adesk Linienstärke0, Adobe 0.1, daher sieht es satter aus.
Linienstärke0 = so dünn wie der Drucker es schafft.
0.1 ist dicker.
Linienstärken nach Info eines PDFreaders..
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2017 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch mal
In der DWG/Modellbereich Seiteneinrichtung ist aktuell "ohne Linienstärke" eingestellt.
Wenn das deine genutzte Einstellung ist, dann wäre meine Antwort:
Adobe erstellt daraus die Strichstärke 0.1 im PDF, Acad 0pt
Auf o.irgendwas wirst du mit dem Dwg2pdf nicht kommen, der nächste Schritt wäre mit Liniestärke gedruckt eine Linie 1pt.
Ob dir das als Workaround hilft mußt du selber testen, ich nehme an dass dies nicht änderbar ist mit dem Adesktreiber, zumindest habe ich spontan nichts gefunden
Ich nehme nun an du redest nicht vom Druck, sondern von der Anzeige in einem bestimmten Viewer? Adobe?
Das ist mir zu tief im PDF-Wissen, Objekte welche nur aus einer Gerade bestehen werden deutlich dagrestellt,
die anderen nicht.
Ich bin raus
sorry
imho war das Thema hier schon mal aufgeschlagen, ich suche jetzt aber nicht danach
