  Rund um AutoCAD
  MFührung Zeilenabstand voreinstellen
Autor Thema:  MFührung Zeilenabstand voreinstellen (862 / mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich habe mir für verschiedene MFührungstile eine Vorlagendatei erstellt in der alle Stile gespeichert sind und die mittels Script in die Zeichnung geladen und entsprechend als aktueller Stil gesetzt werden.
So weit so gut.
Was ich aber nicht hinbekomme, ist, dass der Textzeilenabstands- Faktor auf 0,84 (Standard = 1) und der Textzeilenabstands-Stil auf Genau (Standard = Mindestens) beim importierten Stil gesetzt wird.
In den Einstellungen vom MFührungstil gibt es dazu keine Optionen. Wenn der Textstil angelegt wurde, muss ich dies dann immer per Hand nachbessern.
Frage 1: Kann man das per Variablensteuerung o.ä. schon so einstellen, dass die Einstellungen von Haus aus gesetzt werden?
Frage 2: Kann man über ein Script/Lisp evtl diese Einstellungen über alle gewählten Objekte ändern lassen?
Vielen Dank schon mal
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
zu1)
Das würde ich bestätigen, die eigentlichen Systemvariablen (für MText) kommen hier nicht zum tragen.
zu2)
Zunächst benötigt man eine Funktion welche das kann, also programmieren(lassen),
dann könnte man es als Befehl ausführen oder auch in Makros uns Scripten nutzen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit AutoCAD Boardmitteln geht's also so ohne weiteres nicht. Schade.
Kann man den irgendwie einstellen, dass die erste Zeile (bei oberste Zeile unterstreichen) einen größeren Abstand zur Zeile hat, damit z.B. der Hacken vom g nicht in die Zeile ragt?
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
zu Frage 2 hätte ich nur den Workaround mit Schnellauswahl / Alle MFührungen auswählen und dann per QUICKPROPERTIES oder Eigenschaften die beiden Werte verändern; ich hatte versucht, diese MFührung auf eine Palette zu ziehen, aber diese beiden Werte werden nicht in den Eigenschaften vom Palettenwerkzeug angeboten
HTH
Grüße Peter
