Thema: OLE Objekt bei Multi-pdf (699 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade mal wieder das Problem beim publizieren von mehrseitigen pdf Dateien. Drucker: dwg to pdf von Autodesk Die Zieldatei siehe Anlage als Beispiel enthält in den Lesezeichen den Eintrag "OLE1", in der dwg gibt es aber gar keine OLE Objekte. Hat jemand einen Ansatz woran das liegen könnte? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, es passiert ja nur beim publizieren, nicht bei der Erstellung einer einseitigen pdf (auch logisch da es ja nur bei den Lesezeichen zu sehen ist). Hab es an 2 Rechnern getestet mit der hochgeladenen Datei. An der mehrseitigen Datei kann es auch nicht liegen, passiert auch wenn die nur einseitig ist. Möchtest Du mal Deine publizierte pdf mit Lesezeichen hier einstellen? ------------------ mfG Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 16. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Es wäre toll wenn PDF und DWG zusammen passen würden Es geht imho nicht um OLE-Objekte, sondern um ANSICHTEN In der DWG hast du auch zwei Ansichten OLE1 und OLE2 drin, ursprünglich "Kameras"/Ansichten
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Da haben sich zwei Postings überschnitten. Natürlich kannst du die Lesezeichen bzw. die OLE1/OLE2 Ansicht-Lesezeichen auch beim "Einzelplot" erhalten, wenn man über die Plotbereich-option "Ansichten" geht. Jetzt wäre es wohl noch interessant wie du a) druckst b) publizierst also welche Einstellungen, Drucker, Seiteneinrichtung [druckbereich] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das war die Lösung. Es ist in der Tat gar kein OLE Objekt sondern eine benannte Ansicht die dummerweise irgend jemand OLE1 genannt hat was mich ein Objekt vermuten ließ. Mein Fehler. Danke für den Ansatz zur Fehlersuche und Behebung. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
für mich noch nicht ganz Da du leider keine fertig eingerichtete DWG gepostet hast zum 1:1 nachvollziehen und die Einstellungen beim Druck/Publizieren unbekannt sind, habe ich einfach "wie immer" publiziert. Ergebnis: Kein OLE1 oder OLE2 als Lesezeichen zu finden (in 2016 getestet) Nun würde ich geren wissen WIE du mit welchen Einstellungen / in welcher Acadversion / vorgegangen bist um eine PDF zu erhalten mit diesen Einträgen. Dieser Punkt ist mir noch immer unbekannt? Vielleicht meldet sich ja auch wer anders mit dem Hinweis wie es zum Eintrag kommt mit der Beispieldatei. Ansonsten freut mich zunächst das Problem gelöst zu haben ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, die Datei habe ich doch eingestellt? 1. Ich öffne diese Datei (ACAD ADT 2017) 2. Gehe auf publizieren (Standardeinstellungen siehe Anlage) es entsteht die pdf mit OLE1 lösche ich die benannte Ansicht OL1 ist alles ok. ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 16. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker m/w/d für Betriebstechnik | Die GfA ist ein mittelständisches Kommunalunternehmen im westlichen Münchner Umland und betreibt ein Abfallheizkraftwerk sowie eine Deponie. Zudem liefern wir Strom und Fernwärme für gewerbliche und private Kunden. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Elektroniker m/w/d für Betriebstechnik
sind die Installation, Wartung und Instandhaltung von elektrischen Bauteilen und industriellen Anlagenkomponenten in unserem Kraftwerk.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: "Hm, die Datei habe ich doch eingestellt?" Wenn du damit meinst "bereitgestellt", dann Ja. Aber die Druckeinstellungen sind in der Datei nicht entsprechend hinterlegt, man kann also anhand der DWG nicht sehen wie du druckst mit welchen Einstellungen"1. Ich öffne diese Datei (ACAD ADT 2017) 2. Gehe auf publizieren (Standardeinstellungen siehe Anlage) es entsteht die pdf mit OLE1" Hier sieht man deutlich dass die verwendete Ploteinstellung(Seiteneinrichtung) aus einer anderen, uns unbekannten, Datei gezogen wird. Daher ist uns die Seiteneinrichtung nach wie vor nicht bekannt. "lösche ich die benannte Ansicht OL1 ist alles ok."
Ich selbst kann es nur reproduzieren wenn man in der Seiteneinrichtung wirklich als Plotbereich => Ansicht[Ansichtsname] angibt, wenn das bei dir auch der Fall ist und du dann einfach "nur" die Ansicht löscht, so ist deine gespeicherte Seiteneinrichtung nun korrupt. Es Soll Ansicht OLE1 drucken, die gibt es aber nicht.. Acad stellt dann automtisch auf "Anzeige" um und dass ist höchstens "zufällig" richtig. Falls ich also richtig liege und falls du es noch nicht gemacht hast: Prüfe deine Seiteneinrichtung noch einmal genau um Ärger zu vermeiden.
