Thema: Textrahmen als Block dynamisch (1394 / mal gelesen)
marekj Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 20 Registriert: 10.01.2013 AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 15. Mrz. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, könnt ihr mir sagen, ob es möglich ist einen dynamischen Block um einen Text zu zeichnen, der mit der Größe des Textes mitwächst? Quasi einen Rahmen um einen Text der sich automatisch mitverändert. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mrz. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Moin, warum ausgerechnet ein dynamischer Block? Die Dinger machen eine dwg nicht grad einfacher. Seit der Version 2016 (?) kannst Du MTexten die Eigenschaft Rahmen geben (dynamisch). Seit ewig kannst Du die ExpressTools-Funktion TCIRCLE verwenden (nicht dynamisch). Seit ebenso lang kannst Du MLeader oder Bemaßungen ohne Bem-Linien zweckentfremden. Irgendwas passendes sollte dabei sein. Falls nciht, bitte näher beschreiben, was Du erreichen möchtest.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 15. Mrz. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die Antworten! Ich habe mir ein dynamisches Planlayout erstellt (ein dynamischer Block) welcher sich entsprechend der DIN Größen ändert. Im Plankopf im obersten umrahmten Feld beschreibe ich die Planungsgrundlagen über Attributdefinition. Meine Frage ist: gibt es eine Möglichkeit, dass sich dieser Rahmen nach oben hin streckt wenn der Text länger (mehrzeiliger) wird? (s. Anhang) Gruß, maRek [Diese Nachricht wurde von marekj am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Hallo marekj, Wie wäre es wenn du die Beschreibung (Attribut Plangrundlagen) mit der Streckenaktion zusammenhängst, die Textausrichtung oben, so dass sich der Inhalte nach unter erweitert. Den Parameter kannst du noch Inkrement setzten mit der Einteilung der Zeilenhöhe. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
