Thema: Programm hakelig durch Block (683 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe einen Grundriss vom Kunden bekommen in den ich Nummern in die dargestellten Regale schreiben muss. Aus dem Grundriss (ohne die Regale) habe ich einen Block gemacht falls ich darin die Regale verschieben muss. Durch diesen Block arbeitet Autocad nun aber leider recht hakelig. Das habe ich schon früher in anderen Zeichnungen mit anderen Blöcken bemerkt. Je mehr Blöcke oder je größer der Block um so schlimmer wird es. Hab ich eine Möglichkeit etwas dagegen zu tun? Bitte nicht vergessen. Ich bin nur Anwenderin. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ja, du speicherst den Block mit dem Befehl WBlock ab (oder nutzt den Grundriss als separate DWG) und fügst ihn als Xref auf einem Layer ein, den du dann am besten sperrst. Edit: Schreibfehler korrigiert ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Guten Morgen Nina du bist ja schon lang genug dabei und somit geh ich mal davon aus das du Prüfung Bereinigen alle Auto Fänge mal abgeschaltet ? usw schon getestet hast cu cw bleibt also nur DWG einstellen so kann dir glaub niemand weiterhelfen ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Guten Morgen Ninadu bist ja schon lang genug dabei und somit geh ich mal davon aus das du Prüfung Bereinigen alle Auto Fänge mal abgeschaltet ? usw schon getestet hast CU cw bleibt also nur DWG einstellen so kann dir glaub niemand weiterhelfen
Hallo cadwoman, nein, hab ich nicht gemacht. Bin ich auch nicht drauf gekommen weil es vorm Block erstellen ok war. VG Nina [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Block ist umgangssprachlich und bezeichnet meistens eine Blockreferenz. Dann gibt es noch eine Blockdefinition. Beide Begriffe findest du im FAQ-Beitrag Blöcke (Sehr lesenswert!). WBlock ist ein Befehl, der aus einem Teil oder der ganzen Zeichnung eine separate DWG erstellt und dabei viel überflüssiges gleich bereinigt wird. (Bei manchen Aufsätzen für Acad auch zu viel.) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo zusammen Nimmt AutoCAD beim Erstellen des WBlocks wirklich meine komplett erstellte Geometrie aus dem Modellbereich und erstellt daraus eine neue dwg? Ich meine mich entfernt daran erinnern zu können das in früheren Versionen nicht alles in die neue Dwg-Datei übernommen wurde. Ich habe den WBlock immer so verstanden das alles fehlerhafte der alten Datei nicht in die neue Dwg-Datei geschrieben wird. War mir aber nie so sicher ob tatsächlich die gesamte Modell-Geometrie in die neue Datei übernommen wird. Je nachdem wie groß die Zeichnung ist wird die Kontrolle dann recht schwierig. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hi, du kannst doch auswählen zwischen ausgewählter Geometrie (oder so ähnlich), Block oder ganze Zeichnung. Da müssten dann sogar die Layouts mitkommen. Mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Krümel auf der Strecke bleiben. Je nachdem, was man halt auswählt. Wenn du natürlich Elemente gefroren oder gesperrt hast, und dann nur ausgewählte Gemometrie nimmst, werden diese wahrscheinlich (habe es nie getestet), nicht mit übernommen. Und ob alles fehlerhafte zurückbleibt, weiß auch der Geier... vieles bestimmt, aber alles? Ich habe es meist dafür genutzt, irgendwelche Blöcke als separate DWG ins Netz zu legen. Oder um mal zu sehen, ob sich meine Zeichnung ein bisschen besser verhält. ADT/ACA-Zeichnungen sollte man damit nicht bearbeiten, da dann wirklich wichtiges wegfällt und man sich seine Brocken wieder mühsam in die neue Zeichnung holen muss. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
