Thema: Info letzte Änderung (1787 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Bei uns herrscht ziemliches Zeichnungschaos. Je mehr Personen sich an einer Zeichnung beteiligen, desto besser. So scheint es zumindest. Und selbst Projektleiter, die sich nur etwas ansehen müssen, können oder wollen sich nicht angewöhnen, Zeichnungen schreibgeschützt zu öffnen. Und speichern dann auch beim Verlassen.... Oder sie ändern etwas, setzen aber keinen Index und halten es nicht für nötig, einen zu informieren. Gibt es eine Möglichkeit, festzustellen, wer zuletzt die Zeichnung im Modellbereich verändert hat? Als Schriftfeld scheint es das ja nicht zu geben. In AutoCAD Electrical z.B. gibt es eine Funktion zur Änderungsverfolgung - das wär doch mal was..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
denke das greift so nicht einige wirkliche Optionen Sind CAD nur für CAD-ler alle anderen haben keine schreibrechte auf dem Laufwerk für alle anderen PDF / DWF auf separaten Laufwerk mit selber Pfadstruktur so haben wir das hier gelöst. oder Programmtechnisch .. sowas gab es auch schon jedes Änderung wird beim speichern mit Login Name und Datum in den extendet Datas gespeichert´. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fiedelzastrow: DWF ist keine Alternative. @cadwomen: Eine Lösung über Schreibrechte würde ich hier nicht durchkriegen; der aktuelle Zustand ist ja von der GL so geduldet. Ich hatte eher auf eine Methode gehofft, mit der zumindest ich nachvollziehen kann, wer alles in meiner Zeichnung herumwurschtelt. Ändern an der Ausgangssituation werde ich nichts können. Und einen Programmiere müsste ich schon aus der eigenen Tasche zahlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: [@cadwomen: Eine Lösung über Schreibrechte würde ich hier nicht durchkriegen; der aktuelle Zustand ist ja von der GL so geduldet. Ich hatte eher auf eine Methode gehofft, mit der zumindest ich nachvollziehen kann, wer alles in meiner Zeichnung herumwurschtelt. Ändern an der Ausgangssituation werde ich nichts können. Und einen Programmiere müsste ich schon aus der eigenen Tasche zahlen. [/B]
Wenn die GL das so will ... schön ... Rest spar ich mir dann geht es nur Hardcore du machst ne bat die immer eine Kopie macht wenn jemand die DWG öffnet somit hast du den Stand oder jemand macht einen Logfile wo das "wann/ wer " abgelegt wird ... mhhh grauen Zellen gab es da nicht was ? ... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
... für's AutoCAD-Magazin habe ich so ein Tool geschrieben. Veröffentlicht in Heft 8/2016. Wenn du da Zugriff drauf hast, kannst du das ja testen. Zitat: Ausschnitt aus der Doku: Das Programm ACM-HISTORY.DLL bietet eine Möglichkeit, die Speichervorgänge in der Zeichnung zu dokumentieren. Gespeichert wird der Benutzername des aktuell angemeldeten Users, Datum und Zeitpunkt wann die Zeichnung geöffnet wurde sowie die Uhrzeit der letzten Sicherung. Das geschieht für den Benutzer unbemerkt parallel zum Speichern.
Das kann man natürlich auch so machen, dass die Zugriffe in einer Datenbank gespeichert würden ... Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 13. Mrz. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine nette Idee, aber letztendlich doch nichts anderes als das Schriftfeld "zuletzt gespeichert von". Das sagt aber beides nichts aus, wenn jemand nicht schreibgeschützt öffnet, dann zwar nur ein bisschen hin und her zoomt, aber beim Schließen speichert. Toll wäre ein Schriftfeld, dass nur den Benutzernamen anzeigt, der zuletzt im Modellbereich gezeichnet, gelöscht, gestreckt o.Ä. gemacht hat. Naja, träumen darf man ja noch..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Mrz. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 13. Mrz. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Wenn das Ganze über LISP gelöst werden kann (also nicht so Etwas wie ACAD-LT verwendet wird) könnte man Änderungen im Modellbereich abfragen und den Namen des Täters speichern. Ich hab sowas geschrieben (ist noch nicht 100% fertig, geht aber schon) um eine komplette Historie aller Objekte in einer Datei anzulegen, du bräuchtest eigentlich nur ob etwas Geändert wurde und von wem. Wenn noch etwas Zeit ist mach ich das soweit mal fertig und stell das hier rein (hatte ich eh vor). Ach ja ... ich hab ja auch noch ein LISP dass mir in eine Datei schreibt wer wann in welcher Datei war. Vielleicht reicht das ja auch schon. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 13. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Das Ganze wird nur funktionieren, wenn bei jedem Anwender, der eine Zeichnung mit AutoCAD öffnet, auch automatisch ein Tool geladen wird. Öffnet jemand die Zeichnung, der dieses Tool nicht in der Startumgebung ladbar hat, ist's schon wieder Essig mit der Kontrolle. Mein erster Ansatz wäre über einen persistenten Reaktor, der automatisch code aus einem xrecord liest und daraus dann eine Anwendung erstellt, die automatisch geladen wird, macht. Geht aber nicht, da es mit AutoCAD Zeichnungen nicht möglich ist, so automatisch startende Funktionen oder Maktos wie z.B in Excel zu erstellen. Aber vielleicht fällt ja doch noch jemandem etwas dazu ein. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
