Thema: Attribute sollen nur einmal abgefragt werden (749 / mal gelesen)
RiCADo Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 09.03.2017 Win 7 64 Bit 8 GB RAM AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe von meinem Kollegen gehört, dass hier echt tolle Arbeit geleistet wird, wenn es um Fragen rund um CAD geht. Deshalb hoffe ich, dass die Community hier mir bei meinem Problem helfen kann. Es geht um Folgendes: Ich möchte für meinen Schriftkopf ein Attribut erstellen, welches mir immer den Autor der aktuellen dwg anzeigt. Ich habe versucht, das Pronlem über das Attribut "Anmeldename" zu lösen. Momentan habe ich aber das Problem, dass sich das Attribut immer wieder aktualisiert, sobald jemand Anderes die dwg. öffnet, weshalb immer der Name der Person da steht, welche die dwg zuletzt geöffnet hat und nicht der des Erstellers. Meine Frage wäre jetzt: Gibt es eine Möglichkeit, dass ein Attribut nur einmal abgefragt wird und danach seinen Wert behält? Oder anders: Kann ich ein Attribut erstellen, welches mir den Autor der dwg anzeigt ohne sich immer zu aktualisieren, wenn jemand Anderes die dwg öffnet? ICh würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. Mit freundlichen Grüßen RiCADo
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de Du meinst sehr wahrscheinlich Schriftfelder statt Attribute. Aber auch dort kann man den Autoren einstellen, statt den Anmeldenamen (siehe Bild). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Das wäre nur möglich wenn die Blockreferenz über ein Makro eingefügt wird (Button oder Palettenwerkzeug welcher den Befehl EINFÜGE verwendet), dann könnte man das Attribut automatisch mit dem aktuellen Usernamen "dumm" füllen lassen. Fiedels Idee / Autor Damit ist der Eintrag in den DWGEIGEN gemeint, das müßte also vom User ausgefüllt werden, was wohl nicht das Ziel ist. Zudem wäre der angezeigte Eintrag weiterhin dynamisch mit dem Feld in den DWGEIGEN verbunden, ändert man den Namen, ändert sich der angezeigte Wert. Auch nicht passend: "Zuletzt gespeichert von" - Angesichts des geringen Aufwandes des händischen eintragen, würde ich sagen: Geht nicht. (andere Lösungen würden mehr in die Programmier-Ecke gehen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiCADo Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Zitat: Original erstellt von RiCADo: Wenn ich den Autor auswähle erhalte ich lediglich 4 Unterstriche. Woran kann das liegen?
Standardanzeige von Schriftfeldern für "kein Wert zur Anzeige vorhanden" EDIT: 4 MINUSzeichen/Bindestriche meinst du sicherlich?! :EDITsiehe auch oben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Fiedels Idee / Autor Damit ist der Eintrag in den DWGEIGEN gemeint, das müßte also vom User ausgefüllt werden, was wohl nicht das Ziel ist. Zudem wäre der angezeigte Eintrag weiterhin dynamisch mit dem Feld in den DWGEIGEN verbunden, ändert man den Namen, ändert sich der angezeigte Wert.
RiCADo Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, der Hinweis mit den dwg-Eigenschaften konnte mir etwas weiterhelfen, aber, wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt, dann ist das nunmal so. Trotzdem vielen, vielen Dank für die Antworten Mit freundlichen Grüßen RiCADo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
RiCADo Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
