  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften von dynamischen Blöcken kopieren
Autor Thema:  Eigenschaften von dynamischen Blöcken kopieren (1693 mal gelesen)
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn man einen dynamischen Block mit "Kopie mit Basispunkt" in eine andere Zeichnung lädt verliert der Block seine dynamischen Eigenschaften. Gibt es eine Möglichkeit diese Eigenschaften mit in die neue Zeichnung zu kopieren?
freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dunkelelf,
das Problem kenn ich nicht.
Ich kann dyn Blöcke in einer Zeichnung kopieren und auch in andere Zeichnungen ohne das die Dynamik verloren geht.
Lade mal einen Test Block hoch.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist es kein Problem, die Frage ist auch: Verliert er die angepassten Werte der dyn.Eigenschaften(wäre skuril), oder die dyn.Eigenschaften selbt?
Was passiert beim Kopieren in die Zwischenablage OHNE Basispunkt? Strg+C / Strg+V (COPYCLIP / CLIPEINFÜG)
Glaskugel:
Du kopierst möglicherweise in eine DWG in der bereits ein Block mit diesem Namen vorhanden ist,
wenn dieser Block nicht identisch ist zu dem in der Quelldatei, gibts Probleme.
User FAQ: Blöcke
EDIT: Eine andere Glaskugelbesitzerin lässt Fragen: Ist der Blockname vor dem Kopieren und nach
dem Kopieren der selbe? Anklicken und in Strg+1 nachsehen. | Um sicher zu gehen das du nicht mit Strg+Umschalt+V einfügst(als Block)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht sein, dass in der "anderen" Zeichnung schon ein "alter Block" ohne den dyn. Eigenschaften ist (-> bereinigen)? Mach zur Sicherheit mal eine neue leere Zeichnung auf und kopiere ihn da rein.
Ich arbeite oft mit dyn. blöcken und kenne diese Probleme auch nicht ...
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
Es funktioniert sehr wohl wenn man den Block als ganzen Block in eine neue Zeichnung einfügt.
Was aber nicht funktioniert ist, wenn man die Geometrie mit samt den Abhängigkeiten aus dem Block einzeln in einen anderen Block kopiert. Dabei gehen die Abhängigkeiten verloren. Wäre schön wenn dem nicht so wäre.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nun wirklich nicht.
OT
Siehe auch ähnlich gelagertes Thema:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031594.shtml
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Habe ich mir schon gedacht. Man kann halt nicht alles haben.
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rembetiko an!   Senden Sie eine Private Message an Rembetiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rembetiko
AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018
C.A.T.S. Applikation
AutoCAD Design Suite Ultimate 2017
Dell Precision 3620
Intel i7-7700K 4,2 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro M2000
Windows 10 Pro 64-Bit
HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit die Abhängigkeiten zu erhalten.....
Öffnen im Blockeditor, oben links kannst Du den Block umbenennen und hast damit einen Neuen Block mit den dynamischen Eigenschaften, jetzt kannst Du im Blockeditor ändern was Du möchtest und speichern nicht vergessen
*So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht*
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halte ich auch für die beste Alternative. Passt nehme ich.
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moderatoren-Team
Ich wollte mal dumm fragen wann ein Beitrag für euch als beantwortet oder gelöst gilt?
Gerade bei diesem Beitrag von mir glaube ich, gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Oder muss ich irgendwie tätig werden um meine Beiträge als gelöst oder beantwortet zu beenden?
Oder bedeutet das brennende Icon vor den Beiträgen etwas ganz anderes als offene Beiträge?
Habe diesbezüglich nichts in der Hilfe oder irgendwo anders gefunden.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mrz. 2017 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dunkelelf,
guckst Du Hinweis zu Thema "Kennzeichnung gelöster Beiträge"
Ignorier dabei bitte Punkt 3, den muß noch jemand rauseditieren
Zusammenfassung: DU als TO kennzeichnest als gelöst. In Ausnahmen können auch Moderatoren diese Haken mal setzen, falls wir der Meinung sind, dass da jetzt unbedingt ein grüner Haken drangehört.
Empfehlen/bevorzugen würde ich die 10+Haken, denn damit bekommt direkt die AW, die Du als hilfreich empfunden hast, den Haken und wird in der Forensuche grün hervorgehoben.
Die brennenden gelben/roten Ordner haben eine andere Bedeutung, die Erklärung ist aber mal vor Jahren bei einer Forenreorga über die Wupper gegangen
Aus dem Kopf:
rot = es gibt neue Beiträge in dem thread seit Deinem letzten Besuch bei cad.de (coockies)
brennt = mehr als 5 Antworten im thread vorhanden.
Kombinationen sind möglich.
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
