Thema: AutoCad Oberfläche / Maske (1482 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen ich hatte leider Probleme mit meinem PC. Dieser musste neu aufgesetzt werden. Zum glück hattee ich zuvor ein Backup meiner LSP Datein und meiner AutoCad Oberfläche gemacht. Nun habe ich die Oberfläche wieder über "Custom User Interface" geladen. Dies hat auch funktioniert. Die Befehle sind zwar da aber ich hatte mir Buttons bei "Home" dann "Clipboard" gemacht. So das ich die Knöpfe nur anklicken musste. Nun zu meiner Frage: Diese sind aber nicht mehr an diesem Ort. Ist das "normal" das die dort nicht auftauschen? Ich müsste alle wieder einzeln hinziehen? Danke Gruss fmfm
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Uneingeschränkte Empfehlung auch von mir dazu. Allerdings kann ich aus deinem Zitat nicht herauslesen was du a) hattest, wo und wie eingebunden b) getan hast "Nun habe ich die Oberfläche wieder über "Custom User Interface" geladen. Dies hat auch funktioniert." Sagt extrem wenig aus. Geraten: Du hast den Arbeitsbereich von irgendwo in die aktuelle Haupt.cuix kopiert? Dann würde auch Rübes Antwort dazu passen. Allerdings: Wenn du den AB aus einer Cuix kopiert hast in der auch die Knöpfle definiert sind, so hast du auch diese noch und könntest diese wieder einfügen. Dieses mal dann in "deine eigene neue cuix", welche als partielle dazugeladen wird. Die Links oben sehr gut, aber mit ein dutzend Mal lesen alleine ist es nicht getan. Das braucht praktische Tests mit Profilen und Cuix bis das wirklich "sitzt". Nicht das leichteste Thema, je nach Vorwissen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bsp. Ich hab mir eine LSP von dieser Seite kopiert. Diesen Befehl hab ich per Appload eingebunden. Um nicht ständig den Befehl per Kommamdozeile zu Aktivieren, habe ich mir rechts oben ein eigenen Button erstellt und in die Makrozeile folgendes eingegeben: ^C^C123xyz Nun die Frage. Wieso sind meine Buttons nach dem restart meines PC nicht mehr da, obwohl ich meine CUIX datei wieder geladen habe. PS wenn ich 123xyz in meine Kommandozeile eingebe dann funktioniert der Befehl und greift auf die LSP zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Wo ist rechts oben? Kombiniere die Antwort auf diese Frage mit den links und Du hast es. Wir lesen uns morgen wieder, Gut's Nächtle ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelruebe siehe Anhang. Das mein ich mit rechts oben nun habe ich eine Oberfläche namens "fm2017" (siehe Anhang2) diese Exportiere ich jetzt damit ich das später über den selben weg Importieren kann. sieht es beim Importieren wieder so aus wie jetzt??? (Anhang1) mir ist das grad etwas zu riskant um das zu probieren mit dem Importieren... falls es nicht klappt brauche ich immer solange und verlier sehr viel Zeit bis wieder alles so aussieht... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter (m/w/d) Produktion | Wir ? die Firmengruppe Max Bögl ? sind rund 6.500 überzeugte Bögler, erwirtschaften gemeinsam einen Jahresumsatz von über 2,5 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungsspektrum ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Das ist aber nicht die richtige Antwort auf diese Frage, die absichtlich so gestellt wurde Was im Allgemeinen als "rechts" und als "oben" bezeichnet wird, glaube ich zu wissen. Die Frage geht in die Richtung, an der es bei Dir IMHO nach wie vor hakt: Wo sind diese Knöpfe definiert? Also zu welcher CUIX gehört der von Dir auf dem Bild gezeigte Registerkartengruppe "Clipboard"? Ich setze 100 Unities darauf, dass Du es in der acad.cuix definiert hast, denn ansonsten hättest Du den Beitrag nicht erstellt Und (nochmal ganz langsam und deutlich geschrieben) das ist der falsche Ort für Dein Anliegen. Jetzt klar, worauf wir hinarbeiten? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
