  Rund um AutoCAD
  Menu Datei (cuix) wird nicht geladen
Autor Thema:  Menu Datei (cuix) wird nicht geladen (680 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit laden einer Menu datei vom server. Ich erhalte folgende Fehlermeldung, wenn ich die cuix vom Server auswähle
in Civil3d. Wenn ich die cuix jedoch local von meinem Rechner aufrufe, funktioniert es. Gibt es hier einen Konflikt, weil ich keine Änderungen innnerhalb des Server machen kann?
Gruss Dirk
Blog
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute stark, dass es nicht funktioniert, weil die Datei schreibgeschützt auf dem Server liegt.
Kann es sein, dass menu-Dateien generell schreibbar sein müssen?
Gruss Dirk
Blog
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann käme beim Programmstart die Meldung
AutoCAD-Meldung
Anpassungsdatei 'c3d.cuix' ist schreibgeschützt.
OK
Da in der HAUPTcuix z.B. der Arbeitsbereich vorgehalten wird, der sich ändern kann, sollte sie nicht geschützt sein. Für gemeine user geschützte Anpassungsdateien löst man mittels Unternehmenscuix (enterprisecuix).
Das Programm startet aber auch bei schreibgeschützter Hauptcuix (Haken im Winexplorer gesetzt).
Leider schweigst Du Dich derzeit darüber aus, WIE Du was lädst (und was Du erreichen möchtest).
Meine c3d ist Hauptcuix. Selbst wenn ich die jetzt via ABILAD rauswerfe und (schreibgeschützt) neu reinlade, kann ich Deine Meldung nicht provozieren.
DU bist dran
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz Generell? Nein
Zumindest über die GUI anbinden und auch die fertige Konstellation verwenden geht Problemlos.
Aber Acad möchte Schreibrechte von Haupt- und Partiellen Cuixs, bekommt Acad diese nicht kann es bis zum Absturz führen.
Wie Vorschreiber bereits schreibt: Die Dateien würden dennoch gefunden und benutzt werden,
die Probleme frühestens in dem Moment wo geschrieben werden soll.
Ohne diverse Sonderzeichen und Umlaute, sollte es daher kein Problem sein wenn der Pfad auch sonst richtig übersetzt wird http://forum.cad.de/foren/ubb/icons/icon14.gif
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
