  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2016 - Zeichnungsdatei ist nicht gültig
Autor Thema:  AutoCAD 2016 - Zeichnungsdatei ist nicht gültig (890 / mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe meinen Rechner neu aufgesetzt und somit auch AutoCAD 2016 neu installiert. Jetzt habe ich plötzlich Dateien die sich nicht mehr öffnen lassen -> Dateien wurden ebenfalls in AutoCAD 2016 und unter 2013_Zeichnung.dwg gespeichert. Diese Dateien haben vor der Neuinstallation ohne Probleme funktioniert. Komisch ist das manche Dateien laufen, andere nicht.
Habe jetzt AutoCAD nochmals entfernt und neu installiert - gleiches Problem. Selbst meine gespeicherte Vorlagendatei wird nicht angenommen und als ungültig abgestempelt.
Jemand eine Idee was hier sein könnte?
LG
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad wird nichts an den Dateien geändert haben.
Ein defekt der Software ist unwahrscheinlich(sollte dann alle Dateien betreffen?).
Am einfachsten wäre: Dateien waren schon zuvor defekt.
Zuerst Acad starten, dann mit WHerst die Datei öffnen klappt vermutlich nicht?
Kannst du eine der Dateien hochladen?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 28. Feb. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler gefunden - scheinbar hat eine Partition auf der Festplatte irgendwelche Fehler - ich hatte die Dateien sicherheitshalber auf einen Stick zusätzlich gespeichert - diese funktionieren.
LG
Walter
